Kristalle am Widerstand + Leistungsermittlung
Serverzeit: 18 11 2026  04:22:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25860)
BID = 1091942
silentviper
aus einem Nähmaschinenpedal des Typs Pfaff AE 007 ergibt sich folgendes Fehlerbild:
Am Widerstand mit der Aufschrift 6R8 5% scheinen Kristalle auszutreten. Deutet dies auf ein Defekt hin? Wenn ich den Widerstand messe, ergibt sich ein Wert von 6,9 Ohm.
Falls ich diesen Widerstand tauschen möchte/sollte, woher weiß ich für wieviel Watt der neue Widerstand ausgelegt sein sollte?
Zusatz: Das eigentlich Problem des Nähmaschinenpedals besteht darin, dass es nicht mehr auf Druck reagiert, bzw. nur noch sporadisch den Strom weiterleitet.
Ich freue mich über Infos und Eure Ratschläge zu dem Thema. Anbei hänge ich noch Bilder an.
BID = 1091943
Mic4
Der genannte Widerstand ist ein Hochlastdrahtwiderstand, 6,8 Ohm, 5 Watt.
Er ist nicht defekt (hast du ja selbst gemessen), das sichtbare Keramikmaterial an beiden Enden ist "normal".
Prüfe die Lötseite der Platine, ob du dort 'kalte' Lötstellen siehst,
('kalte' Lötstelle = offene oder brüchige Lötstelle)
BID = 1092013
silentviper
Danke für die Info. Woher weiß man denn wieviel Watt so ein Widerstand hat? Wie kann man das ermitteln?
Beim Durchmessen der Platine habe ich bemerkt, dass der Mikrotaster nicht korrekt öffnet. Hier wird der Strom dann nicht weitergeleitet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silentviper am 29 Dez 2021  0:25 ]
BID = 1092015
Ein Widerstand hat eigenlich gar keine "Watt".
Das ist die maximale Verlustleistung die er abkann,ohne sich in Rauch aufzulösen.
Die muß man bei der Schaltungsentwicklung vorher berechnen,und dann den entsprechenden Typ verwenden.
BID = 1092016
silentviper
Ah, ok. Heißt das, dass man sicherheitshalber auch einen Widerstand verbauen könnte, der mehr Watt verträgt?
BID = 1092017
IceWeasel
Die beiden 3300pf X2 Kondensatoren besser jetzt ungefragt ersetzen, die gehen ohnehin beliebig kaputt und stinken die Bude voll.
BID = 1092021
BlackLight
Entweder steht es drauf oder im Datenblatt von dem Widerstand. Dann kommt es auf so Details drauf an wie lang die Anschlussbeine sind bzw. wie viel "Massefläche" vorhanden ist.
Grob kann man über die Größe gehen.
Machen kann man vieles. Ob es sinnvoll ist, ist eine andere Frage.
Da der Widerstand hier weder defekt ist noch Anzeichen von Erwärmung oder Verfärbung der Platine zeigt, wird der nicht stark belastet werden. Auch ist hier nicht viel Platz vorhanden.
Ein größerer Widerstand wird aber mehr Platz benötigen. Wenn später wegen der Pfuscherei die freiliegenden Anschlussbeine einen Kurzschluss verursachen ist keinem geholfen.
Ich würde den so drin lassen wie er ist.
@IceWeasel:
Wegen dem Hersteller oder sterben die X2-Kondensatoren generell gerne wegen Alterung?
BID = 1092068
Onra
Was ist denn das in den beiden unteren Bildern am unteren Rand für ein Konstrukt? Soll das ein Schalter sein, wenn ja solltest du den auch überprüfen. Den Mikroschalter solltest du auf jeden Fall ersetzen, mechanische Reparaturversuche halten nur kurzfristig.
Onra
BID = 1092072
IceWeasel hat am 29 Dez 2021 02:59 geschrieben :
Das Stinken im Fehlerfall wäre das geringste Problem.
Sondern es sieht so aus, als ob die als Y-Kondensatoren verwendet werden.
Sachen gibts!
Also besser Y-Kondensatoren dorthin. Davon wirst du auch die 3,3nF leichter bekommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332260   Heute : 1812    Gestern : 12669    Online : 823        18.11.2026    4:22
