Kondensator - was sind die wichtigen Angaben?
Serverzeit: 03 11 2026  13:01:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17604)
BID = 1052939
j.a.d.
ich habe einiges gelesen und auch gegoogelt und mich nun an die Reparatur meinen Kühlschrankes (LG - GR-P207TLQ) gemacht. Handwerklich geschickt, aber in Elektronik absoluter Beginner
Ich denke ich habe den Fehler auch schon gefunden. Der Kondensator scheint defekt zu sein. Alle "Fehlerbilder" und die Überprüfung mit dem Multimeter deutet darauf hin.
Nun zu meiner Frage, da ich das Originalersatzteil nicht finden kann:
Welche Angaben auf dem Kondensator muss ich zwingend einhalten?
Die wichtigste ist wohl die Kapazität in Microfarat, aber was ist mit der Spannung (V) und den anderen Angaben - siehe Foto.
DANKE!!!
BID = 1052940
Ja.
Auch wichtig, darf auch gern größer sein.
Wenn als Herkunftsland nicht China draufsteht, schadet es nicht
Der passende Suchbegriff ist "MKP-Kondensator".
Du musst dann halt gucken, ob die Anschlüsse passen, und ob er mechanisch passt.
BID = 1052945
Bubu83
Und Achtung: Es gibt Anlaufkondensatoren und Betriebskondensatoren. Beim gezeigten Bild würde ich einen Betriebskondensator vermuten (running).
Ein Anlaufkondensator darf immer nur für wenige Sekunden bestromt werden, ein Betriebskondensator ist Dauerbetriebsfest. Wenn du unsicher bist, kannst du einen Betriebskondensator in beiden Fällen verwenden...
Schönen Abend
bubu
BID = 1052951
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Zum Beispiel dieser hier würde alle Kriterien erfüllen, die Spannung ist höher und China steht auch nicht drauf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194126358   Heute : 36440    Gestern : 70074    Online : 412        3.11.2026    13:01
