Kondensator Verwirrung
Serverzeit: 27 11 2026  03:51:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 742276
westerwave
ich bitte um eure Hilfe. Es geht um den Keramik-Kondensator 470P 2kv (KZA304WJ)(laut Schaltplan) Auf dem Kondensator selbst steht 471j 2kv
Netzteil aus einem Sharp fernseher.
Ich habe mir welche bei Ebay bestellt, jedoch hat mich die Größe etwas verwirrt. 470pf 2kv habe ich bestellt auf den Kondensatoren stehehen 471 2Kv und hat gerade mal 1/10 der Größe des originalen Kondensators.
Ich blicke jetzt gerade nicht durch. Bevor ich ihn Einlöte, wollte ich noch mal hier nachfragen.
Danke im Voraus.
BID = 742288
Das klingt nicht so gut.
Die Daten dieser werden schon stimmen (Gleichspannung), aber vermutlich wird der Kondensator mit Impulsen belastet.
Man verwendet dafür andere Keramiken, die niedrigere Verluste, aber auch geringere Dielektrizitätskonstanten haben. Deshalb sind solche Kondensatoren bei scheinbar gleichen Daten größer.
BID = 742294
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ist es ein Entstörkondensator im Netzteil, direkt an der Netzspannung?
DL2JAS
BID = 742314
westerwave
Also, ich habe mein Lehrbuch noch einmal durchgelesen und laut der Tabelle über Permittivitätszahlen von Isolierstoffen, im besonderen Keramik, können diese Werte zwischen 10...10000 variieren. Und laut dem Merksatz: " Die Kapazität eines Kondensators wird umso größer, je größer die Permittivitätszahl, je größer die Plattenfläche und je kleiner der Plattenabstand ist" könnte eventuell durch die größere Permittivitätszahl die Plattenfläche verkleinert worden sein?
Mir ist das irgendwie noch zu heiß.
DL2JAS
Das ist wohl eher nicht der Fall, weil er parallel zum IC704 geschaltet ist. (Bin mir aber nicht 100%ig sicher).
Man kann sich den Schaltplan hier angucken : http://monitor.net.ru/forum/files/lc32p55e_672.pdf bei (7 - C) steht am Rand.
Danke nochmals.
BID = 742324
Mirto
Der C liegt parallel zur Endstufe eines Schaltnetzteils. Er muß mit Sicherheit impulsfest sein. Das "1/10" der Größe des Orginalen würde mich bei dieser Anwendung auch ein wenig beunruhigen!
Wenn der das macht, gibt es mit Sicherheit Folgeschäden.
Rainer
BID = 742325
Welchen Kondensator meinst du, die haben auch Bestückungsnummern, dann wird sowas nicht zum Ratespiel.
Ansonsten mach mal Fotos von beiden Bauteilen.
BID = 742332
Mirto
@ Mr.Ed:
Im Schaltbild im Bereich 7 - C gibt es nur einen Kondensator mit 470pF und 2kV. Da sollte man nicht raten sondern die Brille benutzen
BID = 742334
westerwave
Hier hab ich ein Bild, hoffe, dass ihr was erkennen könnt. [/img]<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: westerwave am 20 Jan 2011 22:46 ]
BID = 742336
Mirto
Warum willst Du den Originalen ersetzen? Ist der wirklich defekt?
BID = 742339
westerwave
Mirto hat am 20 Jan 2011 22:49 geschrieben :
Der Kondensator auf dem Bild funktioniert, der andere aber net. Bild kommt wenn der Fernseher warm gelaufen ist so ca.2 std. die Isolierung am Kondensator war an einigen Stellen schon schwarz.
Naja, was solls ich kaufe mir dann halt andere. Schade, dass die im Conrad nichts haben, also mehr wie 500v gibbet nicht und ne Woche musste ich für diese warten, kamen aus Frankreich -.-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: westerwave am 20 Jan 2011 23:08 ]
BID = 742340
Mirto
Das liegt mit Sicherheit nicht an diesem Kondensator!!!
Wenn der einen Schluß hat, fliegt die Sicherung.
Wenn er keine Kapazität mehr hat, stirb das IC704.
Entweder hast Du einen ausgetrockneten Elko oder einen Wärmefehler.
Dem sollte man mit "Sibirien aus der Dose" auf die Schliche kommen.
Rainer
BID = 742341
westerwave
Mirto hat am 20 Jan 2011 23:14 geschrieben :
Rainer
Hmm, dazu kann ich nichts sagen. Vielleicht nehm ich das Netzteil mit in die Berufsschule. Hab zuhause keinen ESR-Meter. Frostspray nimmer mehr für mich, hab letztens meinen CDplayer geshortet:(
Vielen Dank für den Tipp.
BID = 742342
dl2jas
Könnte es sein, daß der hauptsächliche Fehler nicht der Kondensator ist?
DL2JAS
BID = 742344
Mirto
Auch Kältespray gehört in erfahrene Finger
BID = 742345
westerwave
dl2jas hat am 20 Jan 2011 23:24 geschrieben :
DL2JAS
Ich habe das Netzteil nur gesichtet und die Elkos scheinen ok zu sein. Könnte aber eventuell, was Rainer meinte, auch am ausgetrockneten Elko liegen, sieht man ja nicht. Der Fernseher ist ohnehin mein Testobjekt, wenn er flöten geht ist halt pech:p Dann gibbet nen neuen gebrauchten Netzteil für 50 eur das wars dann definitiv.
Das unterschreibe ich blind;p
Wie kann man eigentlich ohne Spay oder Fön einen Wärmefehler ausfindig machen? Zumindest den Fehler einkreisen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566985   Heute : 4098    Gestern : 30885    Online : 465        27.11.2026    3:51
