BID = 1072286
Guppi543 Gerade angekommen
Hallo liebe Forianer,
leider bin ich technisch vollkommen unbedarft, habe mir aber nun vorgenommen, zwei Kondensatoren auf einer Platine auszutauschen.
Ich habe mir Ersatz-Elkos gekauft, die die gleichen Angaben haben, wie die Originalen (25m 470).
Nun sehe ich, dass die neuen kleiner sind als die originalen:
Durchmesser bei beiden gleich (0,7 cm); die Höhe bei den neuen ist aber geringer (1,1 cm bei den neuen vs 1,6cm bei den alten). Ich habe auch zwei Fotos angehängt.
Könnt ihr mir sagen, ob ich die richtigen Elkos gekauft habe?
Viele Grüße
BID = 1072290
Jornbyte Moderator
Ja, hast du. Beim Einbau auf die Polung achten.
BID = 1072292
Rafikus Inventar
| | die die gleichen Angaben haben, wie die Originalen (25m 470) |
Ein Kondensator mit 25 Meter? Länge? Oder vielleicht die Länge der gewickelten Elektroden?
BID = 1072300
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Rafikus hat Du wieder Deine Tage?
| | leider bin ich technisch vollkommen unbedarft, |
Er ist kein Experte wie Du!
BID = 1072303
Ich danke euch vielmals! 25 V! Danke fürs Inschutznehmen
BID = 1072310
Hoppla....(falsches Forum erwischt....)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 12 Okt 2020 22:04 ]
BID = 1072322
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
Möglicherweise hast Du keinen "low Esr" Typ besorgt, welche aber dem Photo nach zu urteilen von nöten wäre und die größeren Abmessungen erklären würde.
One Flash and you're Ash !
BID = 1072416
perl Ehrenmitglied
| | Könnt ihr mir sagen, ob ich die richtigen Elkos gekauft habe? |
Gewöhnlich steht auch eine Temperaturangabe auf den Elkos
Bei LowESR-Typen ist das meist 105°C.
Wenn du da Elkos, die nur für 70 oder 85°C spezifiziert sind, reinsteckst, wird das wahrscheinlich nicht lange gut gehen.
BID = 1072588
Ich danke euch allen, ich habe die ELKOs umgetauscht und die exakt gleichen gekauft. Morgen wird gelötet
