Kondensator, Isolationswiderstand
Serverzeit: 24 11 2026  16:03:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 705403
CD82
Hallo, ich hoffe das hier ist das richtige Forum für die folgende Frage:
Ich suche einen Kondensator (bevorzugt SMD 1206) mit ~10 nF Kapazität, der mindestens 2000 V verträgt und einen hinreichend großen Isolationswiderstand besitzt (>=100 GOhm). Beim Lesen diverser Datenblätter bin ich dabei auf die Angabe von entweder-oder-Werten für den Isolationswiderstand gestoßen, wobei dann immer der kleinere Wert zu verwenden ist. Einer der Werte ist dabei immer fix während der andere von der Kapazität abhängt und entweder als
MOhm - µF oder MOhm * µF
angegeben wird. Intuitiv hätte ich dagegen vermutet, dass der Isolationswiderstand mit steigender Kapazität ab- nicht jedoch zunimmt (da größere Platten, geringerer Abstand zwischen den Platten). Beispielsweise in diesem Datenblatt
http://www.farnell.com/datasheets/318409.pdf
findet sich die Angabe 1000 MOhm - µF für den Isolationswiderstand (Seite 2). Kann mir jemand erklären, was genau damit gemeint ist bzw. wie ich bei gegebener Kapazität den Widerstand berechne?
BID = 705411
2kV und SMD geht schlecht zusammen.
Wozu brauchst du den Kondensator?
BID = 705421
CD82
Es gibt schon SMD Kondensatoren, die 2 kV und mehr vertragen. Ich will hauptsächlich die Angabe des Isolationswiderstands in den Datenblättern verstehen, um abschätzen zu können, ob der Widerstand den Ansprüchen genügt. Der Kondensator wird dazu verwendet, den hochfrequenten Anteil der Spannung vom Gleichspannungsanteil zu trennen.
BID = 705448
Der Isolationswiderstand wird meist mehr durch den Einbau und Verschmutzungen der Oberfläche beeinflusst, als durch das Dielektrikum.
Deshalb sind die kleinen Abstände bei SMD-Bauteilen ungünstig, und u.U. sind auch die Platine und/oder die Oberfläche des Kondensators hygroskopisch und man kann darunter nicht reinigen.
Bei derart hohe Spannungen musst du außerdem mit Sprühentladungen rechnen.
Alles Punkte, die gegen SMD sprechen.
BID = 705476
Mirto
Hallo CD82!
Sorry, aber nachdem ich Deine Frage gelesen habe, war meine erste Reaktion
OK. 2kV an einem SMD Bauteil sind unter Idealbedingungen denkbar, aber eben nur unter Idealbedingungen!!
Ich erinnere mich immernoch gern an die Aussage meines "alten" Meisters:
Pro 100V 1mm Abstand. Dann ist man auch unter erschwerten Bedingungen auf der sicheren Seite. D.h. bei 2kV 2cm Abstand. Das ist mit SMD nicht zu vereinbaren!
Rainer
BID = 705480
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Oder anders ausgedrückt, bei 1 kV pro mm (Luft) ist ernsthaft mit Überschlägen zu rechnen.
DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am  3 Aug 2010 21:01 ]
BID = 705538
Onra
Temex hat sowas: http://www.temex-ceramics.com/site/
Johanson ebenfalls: http://www.johansondielectrics.com/......html
Vermutlich keine Pfennigartikel.
Onra
BID = 705546
Mirto
@ dl2jas
2,7cm Abstand von der Anodenspannung einer Farbbildröhre scheint mir ein wenig zu gering. (aber wems gefällt)
BID = 705781
dl2jas
Genau weiß ich jetzt nicht, was Du sagen willst.
Die Anodenspannung mit etwa 30 kV ist der "Saugnapf", üblicherweise mittig zwischen Hals und oberer Kante der Bildröhre.
Ich kann leider nicht nachvollziehen, woher die angegebenen 2,7 cm kommen könnten.
Ansonsten sind wir ja praktisch gleicher Meinung.
DL2JAS
BID = 705790
Mirto
@ dl2jas
Bin von meinem TV (27kV Beschleunigungsspannung) ausgegangen.
BID = 705856
CD82
Danke für die Antworten, vielleicht gehe ich zu non-SMD-Kondensatoren über. Den Platz dafür sollte ich grade so finden...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496869   Heute : 13433    Gestern : 16862    Online : 318        24.11.2026    16:03
