Kondensator-Haltbarkeit --- welche Marken sind zu empfehlen? Suche nach: kondensator (17606) |
BID = 1095716
perl Ehrenmitglied
Wie wäre es hiermit: ebay 334280615864
Sind noch preisgünstig und dürften am schnellsten geliefert werden.
Die Chinesen sind billiger, aber da weiss man nie, ob man Fälschungen bekommt.
BID = 1095717
Lesneg Gesprächig
Beiträge: 145 Wohnort: Meiningen
Den und weitere mit RM22 hatte ich auch schon im Blick.
Die sind aber alle zu groß.
Darum habe ich nur drei gefunden, mit RM15.
Max. sind möglich 24x17x11mm.
BID = 1095719
perl Ehrenmitglied
Im Prinzip kannst du alles nehmen, wo X2 draufsteht.
Das besagt, dass der Kondensator im Dauerbetrieb die volle Netzwechselspannung aushält.
Es besagt allerdings nicht, dass er niemals kaputt geht, sondern nur, dass er sich im Fehlerfall nicht in eine Brandbombe verwandelt.
Bevor es die X- und Y- Spezifikationen gab, hat man für 220V~ auch Folienkondensatoren für 630V= verwendet.
Augenscheinlich reicht das seit der Erhöhung auf 230V~ nicht mehr aus, und deshalb findet man an diesen Stellen gelegentlich Kondensatoren für 750V= oder mehr.
Die sind dann gewöhnlich aber nicht hinsichtlich ihrer Brandeigenschaften zertifiziert.
BID = 1095727
Murray Inventar
Interessant finde ich dass Kondensatoren für 630V DC andererseits für 400V AC vorgesehen sind (nach Aufdruck)
BID = 1095730
Kleinspannung Urgestein
Murray hat am 28 Mär 2022 11:06 geschrieben :
Das ist nicht interessant,sondern Physik.
Bei 230V AC Effektiv beträgt der Scheitelwert rund 325V,die Spitze-Spitze Spannung rund 650V.
Und das muß der aushalten können.
BID = 1095732
Murray Inventar
Kleinspannung hat am 28 Mär 2022 14:01 geschrieben :
NICHT 230V AC sondern 400V AC !
BID = 1095743
perl Ehrenmitglied
Zitat : Murray hat am 28 Mär 2022 11:06 geschrieben :
Interessant finde ich dass Kondensatoren für 630V DC andererseits für 400V AC vorgesehen sind (nach Aufdruck) |
Wo hast du das gesehen?
Was bei Betrieb mit zu hoher Wechselspannung passiert, siehst du ja am diskutierten Kondensatornetzteil:
Der Kondensator schlägt oft durch und jedes Mal vermindert sich die Kapazität ein wenig, weil durch den Selbstheilungsprozess um das im Dielektrikum entstandene Loch herum ein wenig der Metallisierung verdampft oder verbrennt.
Nicht selten wird durch viele benachbarte Fehler in der Nähe der Anschlüsse der Wickel praktisch abgetrennt und dann sinkt die Kapazität plötzlich auf wenige nF.
Kondensatoren für 400V= mögen für die amerikanischen 127V~ Netze akzeptabel sein. Bei uns reicht das nicht aus.
BID = 1095745
Murray Inventar
BID = 1095748
perl Ehrenmitglied
Hmmm, ja.
Das steht aber auch: Ausfallrate < 2 fit (0,5 · UN und 40°C)
Womit wir wieder bei Uss < Un wären, wenns lange halten soll.
BID = 1095901
Lesneg Gesprächig
Nun habe ich mich doch überwunden und ein paar Chinesen bestellt.
Anscheinend paßt dort wo schonmal ein Chinese drin war auch wieder nur ein Chinese rein.
Ein X2 paßt geradeso mit RM15.
Sollen ca. 11.04. geliefert werden.
BID = 1096941
Lesneg Gesprächig
 kurzer Abschlußbericht: alles funzt wieder.
Diese Größe (18x15x9mm) paßt gerade so.
Die Toleranz ist zwar bis 20% angegeben, es sind aber max. 10%.
Danke nochmal
BID = 1096964
Offroad GTI Urgestein
Der Kondensator sieht gut aus, damit solltest du jetzt Ruhe haben.
Die großen Toleranzen sind normal, viel genauer braucht es für die Anwendung auch nicht zu sein.
