Kondensator Auf-/Entladen
Serverzeit: 29 10 2026  11:21:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Nächste Seite )
Suche nach: kondensator (17604)
BID = 804410
Tim.Bonsels
6x http://www.sol-expert-group.de/Sola......html
die sind nicht dein Ernst 0,58 V Leerlaufspannung
Ups, hab gedacht da stände 5,8V dann such ich mal weiter nach Solarzellen.
3*2,7 V sind immer noch 8,1 V OK
Versteh ich grade nicht? Habe doch nichts anderes gesagt oder?
Gruß Tim
BID = 804411
Wie verstehe ich nicht, wo müssten denn dann die Schottky-Dioden hin? Habe ich nicht ganz verstanden. Einfach so?
Der kurzärmlige hat dir doch so einen schönen Schaltplan gezeichnet...
Also diese Schottky-Diode oder?
Würde auch funktionieren, ist aber etwas viel des guten.
Conrad hat keine Zener-Diode mit 2,4V oder 2,5V im Programm. Gibt's auch eine alternative?
Ja, nennt sich Reichelt, anbei die Bestellnummern:
Z-Diode: ZF 2,4
Schottky: 1N 5818
BID = 804412
Tim.Bonsels hat am 17 Dez 2011 23:02 geschrieben :
Also kann ich auch ruhig 3 Stück in Reihe schalten, ohne das der Maximalstrom von 6,5V überschritten wird? Mit 3 Solarzellen seriell, sehe der Schaltplan dann so aus, müsste funktionieren oder? Dann müsste ich folgendes kaufen:
Gruß Tim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim.Bonsels am 17 Dez 2011 23:04 ]
Da steht etwas anderes und eine Spannung wird in V angegeben ein Strom in A
einen Maximalstrom von 6,5 V gibt es nicht !
BID = 804413
Tim.Bonsels
ok Maximalspannung
Wenn ich die Anordnung der Dioden aus dem Schaltplan in meinen übernehmen, würde ich sagen, dass sieht so aus.
Ok dann sieht die Bestellung so aus:
3x http://www.conrad.de/ce/de/product/.....=list
10x http://www.reichelt.de/Z-Dioden-0-5.....9fcbe
10x http://www.reichelt.de/1N-UF-AA-Dio.....9fcbe
Auf anraten von euch nehme ich dann direkt 10 Stück. Die 50ct. kann ich wohl verkraften.
Solarzellen such ich mal weiter.
Hab ich noch irgendwo einen Fehler drin, oder kann etwas besser machen?
Könnte ich nicht bei der Elektronik auch eine Zener-Diode mit 6V so wie bei den Kondensatoren einbauen, damit die nicht mehr als 6V bekommt?
Gruß Tim
BID = 804415
Grummel denk mal nach Max 6 V min 5,5 Volt was bleibt da als Endladespannung am Kondensator ? und wo kommst du dann hin mit 0,5 Volt und 300s ?
Und begrenzt du die Spannung am Motor kann die Spannung am Kondensator auch nicht höher werden denn dann wird die auf 6 V runtergezogen!
Goldcaps sind für Ströme im µA Bereich zur Datenerhaltung oder zur Kurzzeitigen Stützung der Betriebsspannung geeignet aber noch lange kein Akkuersatz
BID = 804416
Tim.Bonsels
Also so? Wenn das dann eine Zener-Diode mit 6V ist, müsste das doch so sein, dass die Elektronik maximal 6V bekommt oder?
Gruß Tim
BID = 804417
Tim.Bonsels
zur Datenerhaltung
Für nichts anderes, will ich sie ja auch nutzen. Damit der Empfänger seine Codierung nicht verliert, wenn mal die Sonne weg ist. Denn das Binden muss man immer von Hand mit dem Sender durch druck auf einen Knopf durchführen.
Gruß Tim
BID = 804418
Das schon, nur bekommen die Elkos dann auch keine 2,4V mehr ab.
Mit der Z-Diode am Ausgang schließt du die Solarzelle nur kurz.
Wenn schon Z-Diode, dann mit Vorwiderstand.
BID = 804419
die 2,4 Volt Z-Dioden begrenzen die Maximalspannung schon auf 7,2 Volt
Würdest du da 2 V Z-Dioden nehmen sind es 6 Volt allerdings brauchst du dann größere Goldcaps !!! Denn die dürfen sich nur von Umax bis Umin entladen
7,2-5,5 sind 1,7V und 6V-5,5V sind 0,5 V
BID = 804420
Ich bin von 35 mA bzw 70 mA ausgegangen und 2,4V *0,07A sind 168 mW
Das verkraftet die 0,5 W Z-Diode noch ohne Probleme !
BID = 804421
Tim.Bonsels
Wenn die Diode zur Schutz der Elektronik so angeordnet ist, bekommt doch jeder Kondensator noch 2V oder? Also wenn ich dort eine 7,2V Zener-Diode verwende, bekommt dennoch jeder Kondensator 2,4V oder? 7,2 V sollte die Elektronik auch noch verkraften. Dann kann ich mir die aber auch sparen, denn durch die 3 2,4V Z-Dioden bekommt die Elektronik doch maximal 7,2V oder?
Gruß Tim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim.Bonsels am 18 Dez 2011  0:15 ]
BID = 804423
Tim.Bonsels
Es kommen nun 6 dieser Solarzellen rein:
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
Kann ich dann nun alles so lassen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim.Bonsels am 18 Dez 2011  0:18 ]
BID = 804424
Nein. Denn du kannst nicht sicherstellen, dass sich die Spannung gleichmäßig über den Elkos verteilt.
Hattest du diese Solarzelle nicht schon zu Beginn vorgeschlagen?
BID = 804425
junge langsam aber sicher Zweifle ich
Die Z-Dioden über den Goldcaps begrenzen die Maximale Spannung auf 3*2,4 Volt also 7,2 Volt wobei jeder Goldcap eben nur 2,4 Volt bekommt. Höher kann die Spannung nicht werden. Ergo bekommt die Elektronik auch nur 7,2 Volt !
und wenn du 0,05A*300s/1,7V rechnest hast du 8,8F die du brauchst. 25:3 =8,3 F daraus folgt du erreichst die 5 min nicht ganz.
BID = 804426
Tim.Bonsels
Habe ich ja auch so geschrieben
Die Elektronik verbraucht wahrscheinlich weniger als 50mA von daher wird es in der Praxis mehr als 5 min. Sein.
Ja die Solarzellen habe ich auch am Anfang vorgeschlagen, hatte aber gedacht, ich finde bessere, dem war aber nicht so.
Gruß Tim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim.Bonsels am 18 Dez 2011  0:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193818271   Heute : 29446    Gestern : 49271    Online : 210        29.10.2026    11:21
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
