Kondensator Auf-/Entladen Suche nach: kondensator (17606) |
BID = 804367
Tim.Bonsels Gesprächig
Beiträge: 122 Wohnort: 41379 Brüggen
möchte aber gerne diese 2,7V 25F Kondensatoren nutzen, dann habe ich insgesamt anstatt 7,5V, 8,1V und dann kann ich mir die Z-Dioden sparen oder?
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....=list
Wie werden denn dann die 6 Solarzellen geschaltet? 3 mal jeweils 2 Solarzellen seriell, parallel?
Gruß Tim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim.Bonsels am 17 Dez 2011 21:31 ]
BID = 804372
Hier ein mal eine neue Version der Schaltplanes, müsste so funktionieren oder? Stellvertretend für die Elektronik ist jetzt einfach mal eine Leuchtdiode eingezeichnet.
Gruß Tim
BID = 804375
anbei die Zeichnung Die Z-Dioden verhindern das die Spannung über dem Goldcab über die Nennspannung steigen kann. Der Wert 2,7 V ist der Maxwert der nie Überschritten werden darf ! Deshalb 2,4 V max 2,7 V 0,5 Watt verwenden die Shotkydioden verhindern Stromrückfluss und sollten 1 A Typen sein
BID = 804376
Offroad GTI Urgestein
| | kann ich mir die Z-Dioden sparen oder? |
Würde ich nicht empfehlen. Die Dinger kosten doch auch nur ein paar Cent.
Die Diode unter dem Motor kann entfallen.
BID = 804379
Also so, oder hab ich noch einen Denkfehler drin?
Gruß Tim
BID = 804380
siehe oben !!!
BID = 804382
verstehe dienen Schaltplan nicht ganz. Warum hast du so viele Shotky Dioden verwendet? Reicht nicht eine aus, um den Strom Rückfluss zu verhindern? Aber meiner müsste so auch funktionieren oder nicht?
Gruß Tim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim.Bonsels am 17 Dez 2011 22:22 ]
BID = 804383
du hast 2 Stränge Solarzellen sobald nur eine beschattet wird geht die Spannung in die Knie, wenn die nicht entkoppelt werden. Die 3 te Diode verhindert Rückfluss der Kondensatorspannung über den Motor
BID = 804384
| | Aber meiner müsste so auch funktionieren oder nicht? |
Bei einer Solarzelle ja.
Aber bei einer Parallelschaltung von Solarzellen verhinderst du mit D1 und D2, dass sie sich gegenseitig beeinflussen.
BID = 804389
So nun noch einmal mit den 4 Solarzellen, muss noch gucken ob ich 4 oder 6 nehme. sollte so funktionieren oder? Und warum sind in deinem Schaltplan 3 Solarzellen seriell? Dann beträgt die Spannung doch 12V im idealsten Fall. Dann muss ich noch einen Widerstand vor der Elektronik einbauen.
Gruß Tim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim.Bonsels am 17 Dez 2011 22:40 ]
BID = 804393
Wenn du mal lesen würdest, dann würde sich die Frage erübrigen!!!
Der Idealfall tritt in der Praxis fast nie ein!!
BID = 804398
BID = 804402
| | das der Maximalstrom von 6,5V überschritten wird? |  Strom hat die Einheit Ampere.
| | Stimmt doch so alles oder? |
Wieso boykottierst du eigentlich konsequent die Schottky-Dioden nach den Solarzellen?
Dies ist eine normale Silizium Diode.
Du solltest, wegen dem wesentlich geringeren Spannungsabafall aber Schottky-Dioden verwenden.
Und bestelle doch gleich 10 oder 20 Stück. Dann hast du im Notfall noch welche da.
Diese Z-Diode ist auch falsch. Du brauchst eine mit 2,4V Nennspannung.
BID = 804405
Tim.Bonsels hat am 17 Dez 2011 23:02 geschrieben :
Also kann ich auch ruhig 3 Stück in Reihe schalten, ohne das der Maximalstrom von 6,5V überschritten wird? Mit 3 Solarzellen seriell, sehe der Schaltplan dann so aus, müsste funktionieren oder? Dann müsste ich folgendes kaufen:
Hallo wo kommen da 6,5 Volt her ?
3x http://www.conrad.de/ce/de/product/.....=list
6x http://www.sol-expert-group.de/Sola......html
die sind nicht dein Ernst 0,58 V Leerlaufspannung
Nehme jetzt doch die stärkeren, da ich jetzt ja eh Z-Dioden verwenden werde.
1x http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
Das sind keine Schotky dioden Die gehen
http://www.conrad.de/ce/de/product/155370/
3x http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
3*2,7 V sind immer noch 8,1 V OK
Platine muss ich mal gucken, ob mein Modellbau Kollege mir eine ätzen kann ansonsten, kommt's auf Streifen Lochraster.
Gruß Tim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim.Bonsels am 17 Dez 2011 23:04 ]
Edit : und wenn ich 2,4 V z-dioden empfehle denke ich mir was dabei sind zwar nur 7,2 Volt und nicht 8,1 hat aber seinen Grund
Deine Solarzellen sollen ca 9 bis 12 V liefern und nicht 8 V max
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Dez 2011 23:30 ]
BID = 804407
Wieso boykottierst du eigentlich konsequent die Schottky-Dioden nach den Solarzellen? |
Wie verstehe ich nicht, wo müssten denn dann die Schottky-Dioden hin? Habe ich nicht ganz verstanden. Einfach so?
Also diese Schottky-Diode oder?
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....03050
Conrad hat keine Zener-Diode mit 2,4V oder 2,5V im Programm. Gibt's auch eine alternative?
Gruß Tim
