Kondensator Auf-/Entladen
Serverzeit: 29 10 2026  19:44:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Nächste Seite )
Suche nach: kondensator (17604)
BID = 804342
Bevor man sich jetzt hier den Kopf zerbricht, wie viele Elkos benötigt werden, würde ich erst mal vorschlagen den tatsächlich benötigten Strom zu messen.
50mA erscheint mir doch etwas viel.
BID = 804346
Tim.Bonsels
Hätte ich vorher so oder so gemacht Hab mal ausgerechnet, 3 Kondensatoren mit je 25F und 2,7V Nennspannung in Reihe geschaltet, haben das beste Preis/Leistungsverhältnis. Dann würde sich eine Leistung von 8,1V Nennspannung und 8,33F Kapazität ergeben oder nicht?
Der Schaltplan würde dann so aussehen oder? Die Elektronischen Steuerkomponenten habe ich erst einmal weg gelassen. Dazu kommen würde noch Empfänger, Servo und Elektronischer Motorregler. Dessen verbrauch habe ich einfach zum Motor Verbrauch dazu addiert.
Gruß Tim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim.Bonsels am 17 Dez 2011 20:14 ]
BID = 804347
nur so wie du die Kondensatoren verschaltest sind die flüssiger als Wasser
Edit: und wenn die richtig verschaltet sind und deine Spannung über 8,1 V steigt kannste die Kondensatoren als Sondermüll entsorgen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Dez 2011 20:19 ]
BID = 804348
Nein, ist physikalischer Unsinn. Außerdem sin 8,1V zu knapp bemessen. Dann muss noch bedacht werden, dass sich die Elkos nicht gleichmäßig aufladen, und somit jeder eine andere Spannung annehmen kann. Dies wiederum würden sie nicht sehr lange aushalten.
Nein, an dem Schaltplan stimmt so einiges nicht. Angefangen mit der falsch gepolten Solarzelle. Weiterhin ist der Motor falsch angeschlossen.
Von den kurzgeschlossenen Kondensatoren fange ich jetzt besser nicht an...
Wie jetzt, ich dachte die Elkos sollen (bei Wolken oder so) nur die Steuerungselektronik stützen, und dass der Motor dann abgeschaltet ist.
BID = 804349
Tim.Bonsels
Ok dann vergessen wir den Schaltplan besser mal wieder sofort. Ja aber wie mache ich das? Dann muss ich da ja eine Begrenzung dort einbauen, dass der Strom nicht zurück in den Motor fließt oder? Geht das einfach mit einer Diode? Dies mal meine ich Keine LED sondern eine "richtige Diode
Gruß Tim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim.Bonsels am 17 Dez 2011 20:28 ]
BID = 804352
so machen wir mal Nägel mit Köpfe
Welche Leerlaufspannung und welchen Kurzschlußstrom liefert deine Solarzelle?
Das deine Steuerelektronik mindestens 5,5 V braucht wissen wir nun.
Von der Beantwortung der obigen Fragen hängt ab welche Spannungsfestigkeit und welche Schutzschaltung für die Goldcaps in Frage kommt.
Wie ich schon sagte 5Eneloops = 6v und eine Schottky-Diode ist um längen billiger und sinnvoller als dein Müll mit den Goldcaps
BID = 804353
An der richtigen Stelle platziert: Ja.
Gerade dieser Müll muss es aber anscheinend sein - wat willste da machen
BID = 804354
Tim.Bonsels
Geplant sind, 2 Solarzellen seriell, welche je 4 Volt und 35 mah liefern seriell und das 2 mal parallel zu schalten, sodass man eine Ausgangsleistung von 6V und 70mA hat vielleicht auch 3x2 Solarzellen, sodass ich 8V und 105mA habe.
Gruß Tim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim.Bonsels am 17 Dez 2011 20:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim.Bonsels am 17 Dez 2011 20:54 ]
BID = 804355
mich ab hier dann ausklinken Beratung resistenten Leuten ist nun mal nicht zu helfen
BID = 804356
Tim.Bonsels
Wie schon geschrieben, es geht um alternative Stromspeicher Möglichkeiten. Deshalb darf ich keine Akkus verwenden! Das ist auch noch gekoppelt mit regenerativen Energiequellen.
Gruß Tim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim.Bonsels am 17 Dez 2011 21:01 ]
BID = 804359
Erstens: Es heißt 35mA
Zweiten: 2x4V=8V
Drittens: Zwei in Reihe geschaltete Solarzellen liefern auch nur einen Kurzschlussstrom von 35mA
BID = 804362
Tim.Bonsels
zu 1:Ja das kann ich mir nicht merken, denn auf den Akkus steht immer xmAh.
zu 2: Ups, ja klar meine Schuld irgendwie hab ich's Heute nicht so recht.
zu 3: Ich habe es mir so gedacht, 2 Solarzellen in Serie, macht gleich Ausgangsleitung von 8V und 35 mA. Dann 2 dieser Packs parallel, sodass man 8V und 70 mA hat. Sollte so gehen oder?
Gruß Tim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim.Bonsels am 17 Dez 2011 21:13 ]
BID = 804364
Diese Angabe bezieht sich auf die gespeicherte Ladung im Akku.
Ladung=Strom mal Zeit: Q=I*t folglich ist die Einheit der Ladung A*s=As
Ob da jetzt anstatt A mA, oder anstatt s(ekunde) h(our) steht, spielt keine Rolle
Ja, so geht das.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 17 Dez 2011 21:18 ]
BID = 804365
Tim.Bonsels
So habe ich es oben im Beitrag auch gemeint. Entschuldige, falls ich mich nicht klar ausgedrückt habe und es dadurch missverstanden wurde. Danke für die Erläuterung, hoffentlich kann ich es mir nun merken.
Gruß Tim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim.Bonsels am 17 Dez 2011 21:20 ]
BID = 804366
na denn ich hab Goldcaps mit 2,5 V und 25 F gefunden
davon 3 Stück in Reihe sind max 7,5 V
Bei deinen Solarzellen kannst du günstigen falls mit 3 V und 20 mA rechnen
ungünstigen falls mit 8 V
So machen wir Nägel mit Köpfen 3 Zellen in Reihe ergibt 9 bis 12 V bei 20 mA
und 2 Zellen 6 bis 8 V reicht also nicht !
Deine Goldcaps dürfen höchstens 2,5 V bekommen ergo muss die Spannung über den Goldcap auf 2,4 V begrenzt werden, bedeutet je eine Z-Diode 2,4 V 1 Watt parallel damit wird auf jeden Fall sichergestellt das die Spannung nicht über 7,2 V steigen kann. So unterm Strich 6 Solarzellen , 2 Shotkydioden , 3 Z-Dioden und 3 Goldcaps
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193836406   Heute : 47742    Gestern : 49271    Online : 791        29.10.2026    19:44
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
