Kondensator Auf-/Entladen
Serverzeit: 18 11 2026  07:56:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Nächste Seite )
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 804298
Tim.Bonsels
Die Rechnung verstehe ich nicht, wofür stehen die 5?
Gruß Tim
BID = 804299
5 min sind 5 *60 s = 300s
BID = 804302
Tim.Bonsels
Hab's jetzt auch gesehen, sollte erst Hirn einschalten . Jedoch ist die Entladespannung 6V und nicht wie in deiner Rechnung 3V, sodass 2,5F benötigt werden oder?
Gruß Tim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim.Bonsels am 17 Dez 2011 18:06 ]
BID = 804304
Tim.Bonsels hat am 17 Dez 2011 18:06 geschrieben :
Gruß Tim
kein Kommentar dazu benutze mal das Teil zwischen den Ohren
Wenn der Kondensator auf 6 Volt aufgeladen ist und um 6 Volt entladen wird welche Spannung hast du dann noch ?
BID = 804308
Tim.Bonsels
0V? Aber was ist daran falsch? Entschuldige, wenn das einige jetzt für ziemlich doof halten, hab aber leider kaum Ahnung davon. Aber zu meiner Verteidigung, muss ich sagen, dass andere aus meiner Klasse, noch nicht einmal verstanden haben, was ein einfacher und was ein verzweigter Stromkreis ist. Haben Heute eine Arbeit über Parallel und Reihenschaltung geschrieben
Gruß Tim
BID = 804309
Dein Verbraucher braucht zur Funktion eine Mindestspannung und ich tippe mal unter 3 Volt geht da gar nichts mehr. Deshalb schrieb ich ja von 8 Volt auf 5 Volt und das sind nun mal 3 V !! Bei 6 Volt auf 5 Volt sind es sogar nur 1 Volt !!!
BID = 804310
Tim.Bonsels
danke, nun habe ich es auch verstanden. Der Verbraucher braucht sogar min. 5,5V Spannung. Also brauche ich bei 7,5V Kondensatoren sogar 6F oder?
0,05A * 300s / 2,5 = 6F
Gruß Tim
BID = 804312
Tim.Bonsels hat am 17 Dez 2011 18:30 geschrieben :
Gruß Tim
nein nach Eva Riese und Adam Zwerg sind 7,5-5,5 immer noch 2,0
und 15 :2 ist immer noch 7,5
BID = 804313
Tim.Bonsels
Ich weiß, habe aber lieber mit 6V gerechnet. Möchte lieber auf Nummer sicher gehen. Hab ich vergessen, dazu zu schreiben.
Gruß Tim
BID = 804314
autsch du hast gar nichts begriffen !!!!
BID = 804316
Tim.Bonsels
Autsch sehe ich auch grad 7,5V - 6V sind natürlich 1,5V peinlich, peinlich!
0,05A * 300s / 1,5 = 10F
Gruß Tim
BID = 804317
Jetzt siehst du auch, dass es keinen Sinn hat, Kondensatoren im 10µF-Bereich parallel zuschalten.
Da bräuchtest du nämlich 10F/10µF=1000000
BID = 804323
Tim.Bonsels
Ja, so viel Platz ist dann auch nicht, bin grad mal am rechnen, welche Kondensatoren das beste Preis/ Leistungs Verhältnis haben. Zur Auswahl stehen habe ich bis nun folgende gefunden:
2,7V 25F = 3 Stück
2,7V 10F = 9 Stück
2,7V 5F = 15 Stück
2,7V 3F = 24 Stück
Hab ich die Anzahl richtig berechnet?
Ich nehme nun doch insgesamt 8,1V Nennspannung. Also brauche ich 7,5F.
0,05A * 300s / 2 = 7,5F
BID = 804330
vergiss die Goldcaps und nimm wie alle anderen auch NC Akkus oder besser noch einen 6V Solarakku mit Laderegler oder eben moderne Li ionen Akkus
BID = 804336
Tim.Bonsels
Akkus kommen nicht in Frage, wie schon geschrieben, weder Ni-Mh noch Ni-Cd geschweige denn Li-Po, Li-Lon oder Li-Fepo. Das diese wesentlich besser geeignet wären ist mir klar nutze sie in meinen Modellen auch. Vor allem die Li-Po Akkus sind in Sachen Gewicht / Leistungs Verhältnis genial. Aber bei den Li-Po Akkus würde auch hinzukommen, dass es Ausgleich Strom für die einzelnen Zellen benötigt wird. wofür man einen "intelligenten" Lader braucht, und das kann man nicht in ein Modell einbauen, dazu kommt auch noch, dass alle Akkus auf Lithium Basis sehr empfindlich gegenüber solch schwankender Lade Ströme sind.
Gruß Tim
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334516   Heute : 4081    Gestern : 12669    Online : 1688        18.11.2026    7:56
