Kondensator Auf-/Entladen Suche nach: kondensator (17606) |
BID = 805713
Offroad GTI Urgestein
Ja, gibt´s .
Guck mal auf Seite 647 (und folgende)
Ab Seite 678 gibt es auch Print-Anschlussklemmen. Die sind bestimmt besser geeignet.
BID = 805722
Tim.Bonsels Gesprächig
Beiträge: 122 Wohnort: 41379 Brüggen
Naja bin kein Freund von Klemmen. (Schlechte Erfahrungen) Deswegen werde ich wohl die Anschluss Pins nutzen. Danke dir!
Gruß Tim
BID = 805725
Inwiefern hast du schlechte Erfahrungen mit Anschlussklemmen gemacht?
Wenn du nur die Steckleisten nimmst, könnte sich die Verbindung doch noch eher lösen.
BID = 805737
Das Problem ist. Wenn die auf der Platine aufgelötet sind, und man öfters die Schraube rein rausdreht, geht die Lötstelle kaputt, und es entsteht ein Wackelkontakt. Hat schon mal ein Modell lahm gelegt.
Gruß Tim
BID = 805744
Ich habe auch schon viel erlebt, aber eine lose Anschlussklemme gehört nicht dazu. Evtl wurde da beim Löten geschlampt.
Oder die Schraube so fest angezogen, dass es die ganze Klemme verdreht hat?
BID = 805765
naja war ein fertig gelöteter Baustein. Das trat gleich bei mehreren Klemmen auf! Vielleicht war das ein Produktions Fehler, dass mit dem Lötzinn etwas nicht gestimmt hat. Ein einheitliches Stecksystem, ist mir aber auch lieber.
Gruß Tim
BID = 805769
| | Vielleicht war das ein Produktions Fehler, |
Das würde ich auch denken.
Wenn man sich die Lötkünste der (ich möchte jetzt niemand bezichtigen  ) Arbeiter so anschaut, könnte man glad
Gutes Argument.
Diese Steckverbinder gibt es ja noch mit Verrigelung, vielleicht wär das was? (Seite 649)
BID = 805772
Das sind dann wieder andere, als all die anderen. Hatte ich aber auch noch nie Probleme mit, dass da ein Stecker raus rutscht. Und die werden schon seit über 30 Jahren im Modellbau eingesetzt. Auch an fertigen Bauteilen.
