Kondensator Auf-/Entladen
Serverzeit: 29 10 2026  11:22:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Nächste Seite )
Suche nach: kondensator (17604)
BID = 804268
ag der Strom bei konstanter Verbundfahren immer unter 200mah bei insgesamt 4 Motoren. Außer beim anfahren, gab es einen Ausschlag auf ca. 400mah.
Ich geb's auf.
BID = 804269
Tim.Bonsels
Ganz bestimmt nicht, höchstens unter 200mA.
Ja stimmt meine natürlich mA.
Wie viel µF muss denn der Kondensator dann haben? Aber schaltet man sagen wir 2 Kondensatoren mit 10 µF parallel erhöht sich die Kapazität doch auf 20µF oder? Und bei serieller Schaltung bleibt doch die Kapazität gleich aber die Nennspannung erhöht sich einfach ausgedrückt oder?
Gruß Tim
BID = 804270
Tim.Bonsels
Ich geb's auf.
Warum? Der Wert stimmt, wenn man über meinen Rechtschreibfehler hinweg sieht, sind es 200mA. Die Motoren müssen kaum arbeiten, da das Modell durch das Hohe Eigengewicht sehr träge war. Handelte sich übrigens um die Gneisenau. Muss auch noch berichtigen, gebaut hatte das Modell mein Vater, ich hab es nur gefahren Sonst hätte ich mit dem bau im Alter von 3 Jahren anfangen müssen
Gruß Tim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim.Bonsels am 17 Dez 2011 16:49 ]
BID = 804271
Ja.
Nein!
Wie ich schon geschrieben hatte, halbiert sich die Kapazität bei einer Reihenschaltung: 1/Cges=∑ 1/Cn
Das stimmt wieder.
Aber nochmal: Mit 20µF zuckt der Motor, wenn du Glück hast, ein wenig.
Selbst bei 100.000µF reicht die gespeicherte Energie nicht allzu lange. Siehe Simulation.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 17 Dez 2011 16:56 ]
BID = 804273
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Bin ich jetzt ein schlechter Mensch, weil ich über die Maßeinheitendiskussion vorhin so herzhaft gelacht hab?
BID = 804274
Hast du?
Wo?
BID = 804275
Tim.Bonsels
Wenn die Sonne nicht scheint, soll der Motor nicht laufen, allerdings müssen die Fernsteuerkomponenten permanent mit Strom versorgt werden. Der Stromverbrauch des Empfängers liegt allerdings unter 0,02A. Wie schnell entladen die Kondensatoren sich denn selber? Und vom Gewicht her, könnte ich Hunderte Kondensatoren in das Modell bauen. Das es nicht das beste Leistungs -> Gewicht Verhältnis hat, ist mir klar. Aber das ist nur nebensächlich. Müsste nur eine Formal haben, mit der ich errechnen kann, wie viel µF ich insgesamt benötige um ca. 0,05 A über einen Zeitraum von sagen wir 2-5min zu liefern.
Gruß Tim
BID = 804277
bitte sehr lesen und ein µF ist ein millionstel Farad
BID = 804280
Unter der Annahme eines konstanten Entladestromes:
C=It/U
Allerdings hat diese Formel einen Pferdefuß, denn konstante Entladung bedeutet auch linear abfallende Spannung.
BID = 804287
Tim.Bonsels
Also verstehe ich das jetzt richtig, einen Kondensator mit 1F kann man mit 1A, 1V eine Sekunde lang entladen?
Gruß Tim
BID = 804289
Tim.Bonsels
Dann bräuchte ich also bei 5 min. 6V und 50mA 2500000 µF habe ich richtig gerechnet?
Gruß Tim
BID = 804293
wenn du nicht so faul wärst und mal deine Rechnung inklusive Einheiten postest könnte man das nachrechnen
Edit die Spannung ist jene um die der Kondensator entladen werden kann.
Also zum Bleistift von 8 V auf 5 Volt= 3 V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Dez 2011 17:53 ]
BID = 804294
Genau so ist es. Diese Entladung ist aber praktisch nicht nutzbar.
BID = 804295
Tim.Bonsels
Komisch irgend etwas ist da schief gelaufen, hatte ich doch geschrieben. Naja dann halt nochmal neu.
C = 0,05A * 300s / 6V
C = 2,5F = 2500000 µF
Richtig?
Gruß Tim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim.Bonsels am 17 Dez 2011 17:57 ]
BID = 804297
1F= (1A*1s):1V >>>( 0,05A*5*60s):3V= 5F = 5000*1000µF= 5000000µF
© x sparkkelsputz        Besucher : 193818285   Heute : 29460    Gestern : 49271    Online : 248        29.10.2026    11:22
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
