Kondensator Auf-/Entladen
Serverzeit: 30 10 2026  23:23:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Nächste Seite )
Suche nach: kondensator (17604)
BID = 805273
Tim.Bonsels
Warum was stimmt an den Lipos nicht? Die 2 Zellen werden natürlich seriell geschaltet.
Gruß Tim
BID = 805274
ohne integrierte Schutzschaltung können die dir Schneller um die Ohren fliegen als es dir lieb ist !!!
Und zur Not tun es auch 6 normale AA - EneloopZellen da hast du immerhin rund 2 Ah
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 21 Dez 2011 18:59 ]
BID = 805276
Tim.Bonsels
Die haben einen Tiefenentladeschutz integriert. Und sonst habe ich die in Helikopter Modellen immer eingesetzt, und mir ist noch keiner um die Ohren geflogen.
BID = 805277
mach was du willst ich hoffe nur das du dir des Risikos bewusst bist das bei einem Kurzschluss auftreten kann, denn Tiefendladeschutz ist keine Schutzschaltung !!! Nebenbei gesagt hängt das wohl und wehe der Schaltung von der Spannungskonstants des Akkus ab!
480mAh sind keine 2200mAh
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 21 Dez 2011 19:06 ]
BID = 805279
Tim.Bonsels
Ok dann überlege ich es mir noch mal. Eneloops hätte ich auch hier rumliegen. (Kommt immer in die Fernsteuerung wegen der geringen Selbstentladung) Allerdings würde ich das Vorladen der Kondensatoren gerne über einen externen Akku vornehmen. Aber was muss ich dann an der Schaltung ändern? Die Glühbirne kann dann wegfallen, wenn ich die an den Akku dran löte oder? Und wenn die Elkos voll sind, geht die Glühbirne aus oder?
BID = 805280
Bernd, ich muss dich noch mal kurz nerven
Aus welchem Grund hast du die Transistoren zur Ansteuerung der Relais in Kollektorschaltung gezeichnet?
Etwa weil dann der Spannungsabfall über den Transistoren größer (als in Emitterschaltung), und damit über den Relais etwas kleiner ist?
Die Schaltung ist doch extra so entworfen, dass sie über den internen Akku geladen werden
BID = 805281
Die Glühbirne wird nur kurz bei leeren Akkus aufblitzen ansonsten soll sie nur den Strom begrenzen sonst knallt es dir die Z-Dioden über den Akkus weg wenn der Akku mehr als 7,2 Volt Spannung hat !!!!
BID = 805284
klingelts ?
BID = 805292
Ha Ja, die Verbindung hatte ich irgendwie übersehen
T2 und Rel2 ist dann wohl copy and paste, was?
BID = 805294
Nö Faulheit Die Transistoren werden eh in die Sättigung getrieben
Und der Transistor oben übernimmt schon eh das Relais angezogen hat.
BID = 805660
Tim.Bonsels
habe noch eine Frage. Was heißt das 8k2 1%? Sind das normale 8 K-ohm Widerstände mit 1%? Und ich finde auch keine 1 K-ohm Widerstände. Und bei den 10 K-ohm Widerständen, finde ich nur SMD Chipwiderstände, gehen die auch? Wenn ja wie verlötet man die Teile?
Gruß Tim
BID = 805672
Anode2011
8K2 1% bedeutet das der Widerstand 8,2KΩ und 1% Toleranz hat.
Der braune Ring müsste für 1% Toleranz stehen.
Die Toleranz kommt, auf die Anwendung an.
SMD bauteile sind für die Oberflächenbestückung.
BID = 805674
Hallo Tim,
öffne auf der Reichelt-Homepage am besten mal den Blätterkatalog.
Unter Passive Bauelemente findest du dann die benötigten Widerstände und Kondensatoren.
Die Metallschichtwiderstände (0,6W ; 1%) mit befinden sich bspw. auf Seite 602 (siehe Anhang)
MfG Mathias
BID = 805676
Tim.Bonsels
Ohh ok dann suche ich nochmal im Blätterkatalog Klasse Tipp! Danke.
Gruß Tim
BID = 805709
Tim.Bonsels
Gibt es zum anschließen auf der Platine eigentlich so Pins, wie sie auch in den Modellbau Elektronik Komponenten verbaut werden, zum selber auflöten?
http://www.mitchsoft.de/Modelbau/PP.....1.JPG
Wie da oben auf der Platine.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193883361   Heute : 40520    Gestern : 55331    Online : 646        30.10.2026    23:23
