Kondensator Auf-/Entladen
Serverzeit: 30 10 2026  17:08:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Nächste Seite )
Suche nach: kondensator (17604)
BID = 804980
Tim.Bonsels
die Diode ist dazu da, damit der Strom aus den Kondensatoren nicht durch den Motor fließt, sondern den Weg des geringeren Widerstandes nimmt und durch die Diode fließt oder?
Allerdings, findet doch kein Stromfluss von Basis zur Kollektorleitung statt, weshalb man sich die Diode doch sparen kann oder? Die wäre doch nur nötig, wenn der Motor in der Emitter Leitung liegen würde oder?
Gibt es vielleicht eine Kurve, davon wie sich die Spannung in den Kondensatoren während des Entladevorgangs verhält?
Gruß Tim
BID = 804984
Reden wir jetzt von der gleichen Diode (D8 in Bernd´s Schaltplan auf Seite 13)?
Falls ja, stimmt deine Aussage nicht.
Stimmt, es fließt kein Strom von der Basis zum Kollektor, dies hat aber NICHTS mit der Diode zu tun.
Ja, gibt es. Und zwar hier
Nochwas: Dies
wird gerne so daher gesagt.
Das heißt aber nicht, dass der Strom nur da lang fließt, wo der Widerstand am geringsten ist. Er teilt sich entsprechend der Widerstände auf. Und da wo der Widerstand am geringsten ist, fließt der größte Teil des Stromes lang.
BID = 804986
Tim.Bonsels
dann weiß ich nicht wozu die Freilauf-Diode, am Motor ist. Was bezweckt die denn?
BID = 804990
Tim.Bonsels
Hab mal eine Zeichnung angefertigt. Irgendwie muss ich es bezwecken, dass die Schaltung kurz vor unterschreiten, der minimal Spannung (rote Linie) auf Akkubetrieb umschaltet, denn auch wenn das Boot mit entkoppeltem Motor und Servo auf dem See liegt, verbraucht es Strom, und es darf nicht passieren, dass der Empfänger mit keiner oder zu wenig Spannung versorgt wird, denn dann bekomme ich das Modell nicht mehr zurück, da es nicht mehr Steuerbar ist. Gibt es eine andere Möglichkeit, als das über Relais zu regeln? Denn Relais sind mir da zu unpräzise.
Gruß Tim
BID = 805001
In diesem Artikel ist die Funktion gut beschrieben.
Ja, und die wurden auch schon genannt.
1. Zweckentfremdeter NE555
2. Operationsverstärker als Komparator
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 20 Dez 2011 16:02 ]
BID = 805002
GeorgS
Danke für den Link,
bisher dachte ich immer, ein Freilauf soll Hühner und Radfahrer
glücklich machen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 805005
so ich habe mir die Mühe gemacht und das Ding automatisiert
Wenn du Die Schaltung verstehst wünsche ich dir viel Spass mit dem Model
BID = 805006
Tim.Bonsels
Ahh ok also dient die im Prinzip nur als Überspannungsschutz. Dann habe ich die mal eingezeichnet.
Auhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh weia da habe ich ja was vor. Da muss ich erst einmal hinter steigen.
BID = 805008
Grummel da hat sich doch noch ein Fehler versteckt gehabt
BID = 805010
Tim.Bonsels
Aber ich glaube, dass ist mir zu kompliziert. Dann mache ich das doch manuell.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim.Bonsels am 20 Dez 2011 16:25 ]
BID = 805012
Muss man die dann noch programmieren oder sowas?
Nein, die werden sozusagen durch die umliegenden Widerstände und Kondensatoren programmiert.
BID = 805015
google dein Freund und Helfer nur als Hinweis P1 stellt die Spannung für das Umschalten Sollarzelle auf Akku Ein
Und P2 die Schaltschwelle für den Motor
Programmiert wird da gar nichts
Welche Funktion S1 und S2 haben wirst du wohl selber Rausfinden
Edit:Lesen Verstehen und Nachdenken
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0206115.htm
Der Link geht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 20 Dez 2011 16:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 20 Dez 2011 16:30 ]
BID = 805017
Tim.Bonsels
Werde mich erst mal mit der Operationsverstärkerschaltung auseinandersetzen. Vielleicht klappt das ja auch damit.
Gruß Tim
BID = 805019
Warum willst du immer das Rad neu erfinden ?
Lies dir mal meine Beiträge durch da hab ich begründet warum der 555 wie geschaffen dafür ist !!!
BID = 805020
Ich finde einen Ehrgeiz ja schön, aber willst du dich nicht erst mal auf eine Sache konzentrieren?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193872688   Heute : 29735    Gestern : 55331    Online : 498        30.10.2026    17:08
