Kondensator Auf-/Entladen
Serverzeit: 31 10 2026  13:00:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Nächste Seite )
Suche nach: kondensator (17604)
BID = 804804
nein denk mal nach warum, der 555 wird aus dem Akku mit 7,2 Volt versorgt
(= Referenzspannung und definierte Schaltschwellen 1/3, 2/3) der Rest sind simple Widerstände (Spannungsteiler) und am Ausgang hast du die Wahl ob L oder H aktiv. (Hysterese inklusive )
Beim Notanker 555 sorgt das Relais für die Umschaltung und zieht den Reset (pin 4) auf LOW hält sich dadurch selber. Zurück gehts dann nur an Land mit Spannungsabschaltung
Edit bei 7,2 Volt liegen die Schwellen bei 2,4 und 4,8 Volt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 19 Dez 2011 19:36 ]
BID = 804805
Tim.Bonsels
Nein du selber hast geschrieben das die Energie nur aus den Solarzellen kommen darf und in dem Moment wo die nicht mehr reicht sollte der Akku den Notbetrieb sicherstellen.
So habe ich es auch vor, allerdings hatte ich da dann einen Denkfehler. Dann muss ich ja den Strom bei den Kondensatoren messen. Sobald die Spannung in den Kondensatoren unter die Spannung fällt, welche die Steuerelektronik benötigt, ist es vorbei, und die Fernsteuerung wird Nutzlos, da der Empfänger nicht mehr mit dem Sender gebunden ist! Also schaltet ein Relai kurz vor dem Punkt auf Akkubetrieb um, an dem die Spannung in den Kondensatoren, unter die vom Empfänger benötigte Spannung sinkt, und ich kann im Akkubetrieb an Land fahren, mache das Modell an dem "Pier" fest, und warte bis die Sonne wieder scheint. Steigt die Spannung ja wieder in den Kondensatoren über die von den Steuerkomponenten benötigte, Schaltet das Relai ja wieder um auf Solar/Kondensator betrieb. Die Spannung mit dem der Motor raus geschaltet wird, liegt dann noch ein wenig höher, sodass es theoretisch nur zum Notstrombetrieb kommt, wenn wirklich über einen langen Zeitraum die Sonne wegbleibt. Gehe mal davon aus, dass rein für den Empfänger der Strom in den Kondensatoren um die 45-60min. (Er benötigt etwa 5mA Rechnerisch also 50 min. ) ausreichen sollte. Dann darf ich aber nicht lenken, denn das Servo verbraucht im Verhältnis zum Empfänger sehr viel Strom.
BID = 804808
nein die Spannung über den Kondensatoren ist der Knackpunkt und die muss überwacht werden. ist die zB bei 6,5 Volt fliegt der Motor mit Servo raus und es wird gewartet bis die Spannung wieder auf zB 7 Volt steigt dann gehts weiter
geht die Spannung trotzdem weiter runter zb auf 5,8 V gehts automatisch auf Notbetrieb mit Signalisierung über ZB rote Rundumleuchte (LED)
BID = 804809
@Bernd: Ah ja, daran hatte ich nicht mehr gedacht.
Habe den 555er bis jetzt auch mehr als Timer eingesetzt und weniger Zweckentfremdet.
BID = 804811
wie gesagt der 555 hat 2 Komparatoren und ein RS Flippflop intern sowie eine Gegentaktausgangsstufe!
BID = 804812
Tim.Bonsels
Bei dem Servo habe ich allerdings das Problem, dass es den Strom über den Empfänger erhält, den so genanten BEC Strom. Und ist die Spannung die das Servo bekommt, nicht mehr synchron, mit dem Signalstrom, stimmt das nicht mehr mit den Fernsteuer Signalen über ein. Also müsste ich dafür Sorgen, dass wenn das Servo den Strom extern vom Empfänger erhält, immer 6V ist. Das müsste doch über eine parallel zum Servo Strom geschaltete 6V Zener Diode hinbekommen oder? Oder ich baue mir da einen Potentiometer mit ein, welches die Servo Stellung abtastet, das wird aber wohl zu kompliziert für mich sein. Also bleibt noch die Idee mit der Zener-Diode, sollte doch klappen oder?
Gruß Tim
BID = 804815
Wehe du legst da eine Z-Diode parallel die zieht dir Schneller die Kondensatoren runter auf 6 Volt als du guggen kannst
BID = 804816
Tim.Bonsels
Ohh ja stimmt ja, hatte ich gar nicht bedacht, dass die dann auch die Kondensatoren auf 6V begrenzt. Was gibt es denn noch für eine Möglichkeit. Wenn ich einen Trasnsistor, zum rausschalten des Motors nehme, muss es doch ein NPN-Transistor sein, wenn ich den Plus Strom des Motors kappe oder?
BID = 804817
Tim.Bonsels
hat sich schon geklärt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim.Bonsels am 19 Dez 2011 20:08 ]
BID = 804818
lass es einfach sein Solarzelle und Goldcab sind nun mal keine gute Lösung und mit mehr als nur einem Problem behaftet! Jedes mA das die Zellen nicht liefern können oder das du zu viel verbrauchst bringt dir Probleme ein. Rechne erst mal aus welchen Strom du max brauchst bei voller Belastung. Wie gesagt bei den Solarzellen mit 4 Volt und 35 mA kannst du pro Zelle mit 3 Volt und etwa 20 mA rechnen bei 3*2 Zellen also mit 8-9 V und 40mA
BID = 804819
Das ist alles sehr verwirrend beschrieben.
Du verwendest die Begriffe Spannung und Strom ziemlich freizügig.
Und was soll da synchron sein?
Bei Frequenzen (Wechselspannung) kann man von synchron sprechen, aber bei Gleichspannung nicht.
Und was macht die Diode parallel zum Motor
Wurde doch schon angesprochen, dies ist eine Freilaufdiode.
Und Freilaufdiode bezeichnet hier keine Bauart, sondern die Betriebsweise.
BID = 804820
Tim.Bonsels
Wenn die Signalspannung ist auf 6V ausgelegt, und wenn das Servo mehr Spannung bekommt, dreht es schneller und der Empfänger kennt die Stellung nicht mehr, sprich man stellt den Steuerknüppel auf neutral, kann es sein, dass das Servo das Ruder nicht genau in die mitte gesteuert hat. Das ist auch mit ein Grund für die Mindestspannung-/Maximalspannung mit so wenig Spiel zur Nennspannung.
Gruß Tim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim.Bonsels am 19 Dez 2011 20:16 ]
BID = 804821
Junge du brauchst zuerst einmal die Grundlagen und die kannst du dir nur durch lesen und überlegen aneignen.
Der Transistor da drin ist nur ein Wink aber keine Bauanleitung der würde erst bei einer Spannung unter ca 4 Volt abschalten . und Wenn du mir beantworten kannst warum der erst bei ca 4 V abschaltet machen wir weiter!!!
BID = 804824
Das bezweifle ich.
Im Servo sitzt ein Controller, welcher die Drehbewegung steuert. Die Position wird intern mit einem Potentiometer aufgenommen. Demnach weiß das Servo immer, in welcher Stellung es sich gerade befindet. Auch wenn du es per Hand verdrehst.
Da kannst du bestimmt noch so 7...8 Seiten einplanen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 19 Dez 2011 20:22 ]
BID = 804825
Tim.Bonsels hat am 19 Dez 2011 20:12 geschrieben :
Gruß Tim
und genau aus diesem Grund puffert man die Solarzellen mit einem Akku der wird geladen und entladen ohne das sich die Spannung nennenswert ändert !!! Im Unterschied zu deinen Goldcaps die im Grunde auch nur ein winziger kleiner Akku sind. Aber das wurde dir schon am Anfang des Traeds gesagt!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193918107   Heute : 34976    Gestern : 41403    Online : 393        31.10.2026    13:00
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
