Kondensator Auf-/Entladen
Serverzeit: 18 11 2026  14:52:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Nächste Seite )
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 804572
der Kandidat hat 100 Punkte
Manchmal übersieht man eben die offensichtlichsten Dinge
BID = 804576
Tim.Bonsels
So müsste es gehen oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim.Bonsels am 18 Dez 2011 18:08 ]
BID = 804593
Tim.Bonsels
Neuer Versuch. So jetzt habe ich keinen Fehler mehr drin gefunden. Oder hab ich die Fehler nur übersehen?
Gruß Tim
BID = 804597
Tim, was hast du denn jetzt wieder für einen Murks verzapft?
Ich verrate es dir:
Zum einen wäre da eine überflüssige Schottky-Diode nach den beiden Schottky´s der Solarzellen. Zum anderen werde die Elkos wieder ohne Vorwiderstand (aka Glühlampe) geladen. Sehe gerade, dass es noch schlimmer ist: Mit dem MF 500F schließt du die Glühlampe bei Betätigung sogar kurz.
Edit: Das beste hätte ich beinahe übersehen: Du hast die Kondensatoren kurzgeschlossen!
Nimm doch einfach die Schaltung von Bernd, da ist auch eine sichere Funktion gewährleistet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 18 Dez 2011 20:33 ]
BID = 804600
Tim.Bonsels
Mache ich auch, möchte es aber trotzdem wenigstens einmal geschafft haben, einen funktionierenden Schaltplan gezeichnet zu haben.
Noch einmal überarbeitet. Sind da immer noch Fehler drin?
Gruß Tim
BID = 804601
Ja, die Kondensatoren sind immer noch kurzgeschlossen und die Glühlampe sitzt auch noch an der falschen Stelle.
Sie wirkt jetzt wieder als Widerstand für die Steuerungselektronik.
BID = 804604
Tim.Bonsels
Ok Setz mich nochmal dran.
BID = 804606
Noch ein Tipp:
Zeichne den Schaltplan logisch von links nach rechts.
Also links die Einspeisung (Spannungsquellen) und rechts die Verbraucher
Dann ist der Plan auch für andere besser nachvollziehbar.
Durch ein ungünstiges Layout kann der einfachste Schaltplan sehr kompliziert wirken.
BID = 804608
Tim.Bonsels
Und wie sieht's so aus? Kann ich die Solarzelle bzw. den Akku mit als Minus Leitung von Kondensator zur Steuerelektronik nutzen?
BID = 804610
Jetzt ist die Steuerelektronik falsch angeschlossen.
Hier noch ein Beispiel, wie man einen einfachen Schaltplan verkomplizieren kann:
BID = 804612
Tim.Bonsels
Gut dann mache ich das Layout nochmal komplett neu.
BID = 804622
Tim.Bonsels
Also jetzt so. Allerdings habe ich nun eine frage. Und zwar, ist die Schaltung auf Akkubetrieb umgeschaltet, wird die Steuerungselektronik und der Motor aus dem Akku versorgt. (Notstrom Modus, falls die Kondensatoren entladen sind, dass Modell auf dem Teich schwimmt, und keine Sonne mehr kommen möchte, damit ich an land fahren kann wie gesagt nur im äußersten Notfall) Die Kondensatoren sich wieder aufladen, erhöht sich die Spannung, welche die Steuerelektronik erhält doch nicht oder? Ist doch eine Parallel-Schaltung, sodass sich nur die Stromstärke erhöht oder?
Hab ich noch einen Fehler drin, oder ist die endlich mal Fehlerfrei? Wenn die Fehlerfrei ist, und so funktioniert, ist die sogar noch besser für meine Zwecke geeignet als die von dem kurz armigen.
Gruß Tim
BID = 804626
du lernst es nie !!! Schau dir mal an was du mit der Diode nach den Solarzellen gemacht hast ! und für was benötigst du deine Goldcabs da drin ?
Ich sags zum Letzten mal kauf dir Strickzeug und lerne stricken.
BID = 804630
Joau, das mit der Diode is ne coole Nummer...
BID = 804632
Tim.Bonsels
Stimmt ich habe auf dem Weg vom Kondensator zum MS-500F ein Shotky-Diode vergessen. Zeichne ich morgen mal ein. Dann sollte aber ja alles stimmen oder?
Weil in deiner Schaltung, wird im Akkubetrieb, die Steuerelektronik nicht über den Akku versorgt, sondern nur über die Solarzellen bzw. Kondensatoren. Aber wenn beides ausfällt, schwimmt mein Modell auf dem See. In meiner sollte es ja aber nun so sein, dass im Akkubetrieb alles über Akku betrieben wird. Und im Solar-Modus, alles über die Solarzellen bzw. Kondensatoren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339108   Heute : 8680    Gestern : 12669    Online : 569        18.11.2026    14:52
