Kondensator Auf-/Entladen
Serverzeit: 18 11 2026  06:58:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Nächste Seite )
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 804548
Tim.Bonsels
Hab meine beiden Posts, der Übersichtlichkeit halber zusammengelegt, siehe letzer Beitrag.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim.Bonsels am 18 Dez 2011 16:24 ]
BID = 804549
Zur Glühlampe:
Diese Fassung
und
Diese Lampe
sollten gut geeignet sein.
Da diese Stelle weg fällt, erübrigt sich das doch
Ja, hast Recht. Diese ganzen Schaltpläne können ein aber auch verwirren.
BID = 804550
Ich schreibe nicht umsonst 6 V 3W das sind 500mA nicht 750 !!! eher runter mit der Leistung auf 2 W entspricht 300mA
und Die Diode ist überflüssig da die Spannung eh nur auf 7,2 Volt ansteigen kann, der Strom wird durch die Glühlampe begrenzt !!!
Edit: und schaltest du deinen Umschalter bei entladenen Kondensatoren um qualmt es !!!
Edit 2 dann nimm 4 oder 5 Stück von den 50mA Funzeln parallel !!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Dez 2011 16:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Dez 2011 16:34 ]
BID = 804553
Schon klar.
Bloß warum willst du unbedingt ≤3W Lampen? Dies hat sich mir nicht so ganz erschlossen.
BID = 804554
Tim.Bonsels
Also kann ich diese Lampe nehmen?
http://www.reichelt.de/BA7s-BA9s-P1.....9fcbe
Meinst du denn MS 500F Schalter? Davor ist doch eine Shotky-Diode die doch dafür sorgt, dass der Strom nicht in die Akkus oder Solarzellen von den Kondensatoren zurück fließen kann.
Gut habe sie nun raus genommen.
Gruß Tim
BID = 804555
Ladestrom !!! und was passiert wenn der Akku mehr als die 7,2 Volt hat ???
BID = 804556
Wie viel Ladestrom verträgt denn so ein Goldcap?
BID = 804558
na vergleiche mal Diese Schaltung mit Deiner
Und überlege warum ich Wohl die Schalter so eingezeichnet habe !!!
Offroad Der Goldcab ist nicht das gefährdete Bauteil
Angenommen der Akku hat 8V nun rechne mal wem es zu warm wird
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Dez 2011 16:54 ]
BID = 804563
Tim.Bonsels
Ok Schalter 1, in deiner Zeichnung zum umschalten der Stromquelle des Motors. (Batterie/Solarzellen)
Schalter 2, zum aufladen der Kondensatoren aus der Batterie bzw. Akku.
Schalter 3, Haupt Ein/aus.
Stimmt das so?
Schalter 1, habe ich den MS 500F zum umschalten der Stromquelle.
Schalter 2, habe ich den oberen MS 165.
Schalter 3, habe ich den unteren MS 165.
Ist doch genauso wie bei dir?
BID = 804564
nein ist es nicht betätige doch mal deine Schalter ohne den zum Laden der Kondensatoren und Staune
BID = 804566
Achso, die Z-Dioden.
BID = 804567
schau mal
Edit offroat der Kandidat hat 100 Punkte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Dez 2011 17:11 ]
BID = 804568
Tim.Bonsels
Entschuldige, aber auch nach langen überlegen komme ich nicht drauf, was dann kaputt gehen sollte.
BID = 804569
komm in den chat !
BID = 804570
Tim.Bonsels
oh hab jetzt erste gesehen, hast du ja eingezeichnet. Danke bin grad am grübeln, wie man das verhindern kann.
Gruß Tim
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333892   Heute : 3454    Gestern : 12669    Online : 684        18.11.2026    6:58
