Kondensator Auf-/Entladen
Serverzeit: 18 11 2026  06:59:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Nächste Seite )
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 804488
Im Prinzip schon, bloß wird so kein Ladestrom fließen, weil du die LED falsch gepolt eingezeichnet hast.
Und selbst wenn sie richtig gepolt eingebaut wird, wird sie nur sehr kurz leuchten und dann durchbrennen. Eben weil knappe 3A über sie fließen werden.
Ums kurz zu machen: Die LED muss weg.
BID = 804490
Tim.Bonsels
ok die Idee hinter der LED war im Prinzip die, dass sie mir durch ausgehen zeigt, wenn die Kondensatoren voll sind, denn Kondensatoren haben ja wenn sie voll sind einen so hohen Widerstand, dass kein Strom mehr fließt.
Ok nochmal ohne LED. Ist noch irgendwo ein Fehler drin?
Gruß Tim
BID = 804495
Das stimmt, nur funktioniert das bei den großen Strömen nicht.
Es gibt da aber auch noch eine andere Möglichkeit, dies anzuzeigen. Nämlich eine (vorzugsweise rote LED, die hat nur einen geringen Spannungsabfall) und einen 470R Widerstand (natürlich in Reihe) parallel zum 3,3Ω Widerstand zu schalten. Denn wenn der Kondenstorstrom abnimmt, nimmt auch die Spannung über diesem Widerstand ab.
Wenn die LED dann aus geht, ist der Kondensator zwar noch nicht ganz voll (es fehlen noch knapp 2V) aber du hast erst mal einen Anhaltspunkt, wie weit sie geladen sind.
BID = 804499
Tim.Bonsels
Also meinst du jetzt so? Hab zu dem Widerstand mal die Reichelt Bestellnummer dazu geschrieben. Ist dieser http://www.reichelt.de/Sicherungs-D.....9fcbe
Dazu dann diese LED
http://www.reichelt.de/LEDs-5-V-12-.....9fcbe
Funktioniert das? Ist es schlimm, dass in der LED ein Widerstand drin ist? Kann ich die anderen beiden LED's auch durch diese ersetzen? Denn die haben eine Nennspannung von 5V welche glaube ich besser geeignet ist als die mit 12V welche ich hier habe oder?
Gruß Tim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim.Bonsels am 18 Dez 2011 14:21 ]
BID = 804502
Zum Widerstand: Ein ganz normaler Metallschichtwiderstand geht auch
Den findest du unter: METALL 470
Dazu dann diese LED
Würde ich nicht empfehlen. Diese sind für einen Nennstrom von 12-30mA ausgelegt.
Dies ist aber zu viel Strom für deine Solarzellen.
Der Schaltplan ist so aber immer noch etwas seltsam. Sind die Schalter in der gezeichneten Stellung, werden die Kondensatoren ohne Vorwiderstand aufgeladen.
BID = 804506
Schau dir mal das an und schalte das Hirn ein !! Eine Schotky-Diode hat eine Flußspannung von rund 0,3 V
Der erste Wechselschalter ist so etwas von Überflüssig und dein Ladetaster noch viel mehr . Zum Vorladen der Goldcaps verwende lieber eine 6V 3 W Glühbirne als Vorwiderstand
BID = 804509
Tim.Bonsels
Also nehme ich diesen Vorwiderstand mit 470K. http://www.reichelt.de/1W-5-1-0-k-O.....9fcbe
Aber welche LED's?
Gut dann nochmal ein neuer Versuch. Wie sieht's nun aus? Der Schalter MS 165 ist der Haupt Ein/Ausschalter. Und mit dem Schalter MS 500F, kann man umschalten zwischen Akku und Solarzellen.
Gruß Tim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim.Bonsels am 18 Dez 2011 15:18 ]
BID = 804510
Jetzt hast du die Elkos gerade arbeitslos gemacht...
Nein. Wenn, dann einen 470R.
Oder du machst es nach obigem Vorschlag mit einer Glühlampe. Dann siehst du gleich, wenn sie voll sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 18 Dez 2011 15:17 ]
BID = 804511
denk mal nach
BID = 804513
Nicht das du unseren Tim mit der D7 jetzt verwirrst
BID = 804514
Da steht nicht umsonst das er mal nachdenken soll
BID = 804515
Tim.Bonsels
Warum denn? Wenn die Solarzellen den Strom einspeisen, wird doch der Strom, der über bleibt in den Kondensatoren gespeichert oder?
Da finde ich aber nur die:
http://www.reichelt.de/1W-5-1-0-Ohm.....9fcbe
Gruß Tim
BID = 804518
Tim.Bonsels
Wofür ist die Zener Diode D7? Damit die LED1 nur 3,3 V bekommt?
BID = 804519
Ja, aber er kann aufgrund der Schottky-Diode nicht mehr zurück fließen.
Wenn du METALL 470 eingibst, findest du die auch.
Aber der Vorschlag mit dem Glühobst ist einfacher.
BID = 804520
lesen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333896   Heute : 3458    Gestern : 12669    Online : 1158        18.11.2026    6:59
