komisches Bauteil. Was soll das sein?
Serverzeit: 28 11 2026  04:36:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 830601
PaulMichael
ich habe hier eine defekte Fernbedienung. In dieser sind zwei Bauteile defekt. Beides SMD.
1. 8-Beiner (SMD)
Bezeichnung:
SMC995326-42DAS
PAA18GA1
2. Sieht aus wie ein Transisor (SMD)
Bezeichnung: A4 T 79
mfg paule
BID = 830608
Rhodosmaris
Wie hast du festgestellt, daß die Bauelemente defekt sind? Wo du ja gar nicht weißt, was diese für eine Funktion haben?
Aufgeplatzt/verschmort als offensichtliches Defektmerkmal wäre bei einer FB sehr ungewöhnlich.
Mach bitte ein oder zwei scharfe Bilder und füge sie deiner Antwort als Dateianhang an (max 300kB je Bild).
ciao Maris
BID = 830644
Vielleicht gibt es nur diese beiden.
Allerdings wäre es dann ja auch noch möglich, daß in Wirklichkeit der Empfänger für die Fernsteuersignale defekt ist.
BID = 830648
PaulMichael
wollte die Batterie wechseln und habe dazu das ding mit nem schraubenzieher aufgehebelt und abgerutscht. Bei 8er fehlt ein bein und beim Transitor auch. Meine Cam bekommt das nicht wirklich gebacken, werde heute abend noch mal eine andere ausleihen.
BID = 830657
Jede billige Digicam hat eine Macrofunktion und sollte das bewerkstelligen können.
Fernbedienungen haben doch ein Fach, wo die Batterien versteckt sind, da benötigt man keine Gewaltanwendung
P.S.
Deine Shifttaste ist offenbar defekt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 21 Mai 2012  9:03 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587836   Heute : 2006    Gestern : 22985    Online : 226        28.11.2026    4:36
