kleinsignal MOSFET dauer durchgang zwischen drain-source
Serverzeit: 22 11 2026  22:11:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mosfet (3494) drain (780) source (1688)
BID = 942065
BennIY
Guten Abend Community,
nachdem ich mal wieder stundenlang durch die interessanten Beiträge abgelenkt war, habe ich nun Zeit gefunden euch mein Problem zu beschreiben:
Habe ein Kleinsignal MOSFET des Typs: 2n7000, TO 92 N-Channel
Dieser hat dauerhaften Durchgang zwischen Drain und Source so wie, richtigerweise zwischen Source und Drain.
Bin ich zu doof das Bauteil zu bedienen oder ist das seltsam?
Es ist kein Einzelfall habe es mit 5 Stück getestet.
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/2N/2N7000.pdf
Das ist das Datenblatt woraus ich die Pinbelegung nahm.
Das eigentliche Ziel ist es, mit einem 5V Steuersignal 12V Leds zu Schalten.
Meine Transistoren (BC547B) kommen nicht in Frage da ich nur 2 Zustände habe, AN und AUS.
Vielleicht ist einem schon die Lösung ins Auge gesprungen, glücklich bin ich auch mit alternativen elektronischen Schaltmöglichkeiten (keine Relais).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BennIY am 26 Okt 2014 22:21 ]
BID = 942067
Mit meinen BC 547 ist es ohne weiteres möglich Led ein und auszuschalten. Dazu solltest du mal das Netz nach Transistor als Schalter durchsuchen. Zu den Mosfet sage ich nur schau ins Datenblatt und überlege mal warum da eine Diode zwischen Source und Drain liegt!
BID = 942068
Richtig ist das auch nicht. Technoligiebedingt liegt jedoch eine parasitäre Diode von Source nach Drain in Flussrichtung. Die kann aber kaum als "Durchgang" bezeichnet werden.
Schließe für deine Messungen mal Gate und Source kurz, um sicherzustellen, dass keine Ladung auf dem Gate ist. Denn schon durch die Messung kannst du eine Ladung auf das Gate bringen, die den MOSFET dann natürlich durchschaltet.
Ja und? Auch dann kannst du einen Bipolartransistor selbstverständlich verwenden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 26 Okt 2014 22:24 ]
BID = 942072
BennIY
Mit meinem Transistor leuchtet die LED weniger hell wie mit einem Mosfet,
jedoch ohne Pull Down braucht man sich nicht wundern, warum in der Schaltung Fehler auftreten
Der Transistor hatte übrigens einen Basis Vorwiderstand von 10kOhm, war das zu groß gewählt denn die LEDs hatten nicht die volle Leuchtleistung wie sie normalerweise bringen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BennIY am 26 Okt 2014 22:31 ]
BID = 942078
Der Basiswiderstand ist zu groß; versuch es mal mit 1K.
Welchen Widerstand hast Du denn in der LED-Zuleitung verbaut?
BID = 942079
BennIY
Der LED Vorwiderstand sind ca 600Ohm Damit hab ich bei 12V ein Strom von 20mA
Schaltung an sich funktioniert aber nun, ich hab n Pull Down eingebaut und nun ist es Störungsfrei, da schon die kleinste Berührung den Mosfet schalteten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BennIY am 26 Okt 2014 23:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463684   Heute : 19060    Gestern : 20435    Online : 858        22.11.2026    22:11
