BID = 550990
francydt Schreibmaschine
Beiträge: 1084 Wohnort: Mettmach Austria OÖ
Habe eine Frage zu Kippschaltern.
Brauche einen der 3 Stellungen hat.
1. Stellung Aus
2. Stellung Ein
3. Stellung Ein
Wenn ich von Stellung 2 auf 3 Schalte dann sollte aber der 2er abfallen.
Praktisch ein Wechselschalter aber mit ner Aus Stellung.
Spannung und Strom sind eigentlich egal.
Habe bei einigen Elektronikhäusern die Schaltstellung ON ON gesehen.
Wäre das sowas? Oder gibs für sowas nen speziellen begriff.
Es geht um eine Einschaltstrombegrenzung für ein Netzteil.
1ste Stellung ist einfach Aus
Bei der 2ten Ein Stellung schaltet der Trafo über nen Widerstand ein. Bei der 3ten E Stellung direkt die Phase. Ob jetzt Stellung 2 Wegschaltet wäre eigentlich Egal
Vlt kennt wer sowas
mfg francy
BID = 551015
sam2 Urgestein
Warum willst Du das händisch lösen?
Das ist unsinnig, da Du dann z.B. eine Einrichtung vorsehen müßtest, um Schäden bei versehentlichem Dauerbetrieb der Anlaufstufe zu verhindern.
Deswegen macht man sowas mit automatischer Umschaltung!
Dann braucht man auch keinen so seltsamen Schalter...
BID = 551030
Ltof Inventar
francydt hat am 23 Sep 2008 18:56 geschrieben :
Wäre das sowas?
Nein, das ist ein normaler Umschalter. Was ich kenne: Umschalter mit Mittelstellung "AUS". Die werden dann ON-OFF-ON genannt. Ob es auch ON-ON-OFF gibt, weiß ich nicht. Brauchst Du aber eh nicht, weil es - wie sam2 schon schrub - anders besser geht.
edit:
Spannung und Strom sind eigentlich überhaupt nicht egal! Wie kommst Du auf sowas?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 23 Sep 2008 20:21 ]
BID = 551032
Hi!!!
Jo das werde ich dann wohl.
Mal schaun ob ich nen Bauplan für ne Einschaltverzögerung finde, die die direkte Phase erst nach ein paar Sekunden draufschaltet. Die Widerstände hängen natürlich nicht permanent drauf sondern über ein Bistabiles (Ist ja sowas wie ein Stromstoßschalter oder?) Hauptrelais
Als Schutzfunktion habe ich mir gedacht solche Temperatursicherungen wie die auch bei Wäschetrockner verwendet werden (nur mit anderen Wert)auf den Widerständen befestige und die bei ner Auslösung die Netzspannung unterbrechen. Bei den 25 Watt Typen kann man die ja gut befestigen
edit: Spannung und Strom sind eigentlich überhaupt nicht egal! Wie kommst Du auf sowas?
Damit meine ich den Schalter. Wenn der nicht passt zwecks Maximalstrom/Spannung dann verwende ich einfach ein passendes Relais.
mfg francy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am 23 Sep 2008 20:26 ]
BID = 551039
Ltof Inventar
Wenn Du danach suchst, sollte sich hier im Forum etwas finden lassen...
BID = 551056
Na dann mal auf zur Lupe.
Danke an alle
mfg francy
BID = 551071
GeorgS Inventar
Diese Methode würde bedingen, daß du beim
Einschalten so vorgehst:
- Knack
- Stilles Gebet bis 15,
- Knack.
Und wenn du mal zu beten vergißt, dann...
Also: automatisieren.
Im übrigen, solche Wippenschalter gibt es,
ich habe damit das Fliegen der Sicherung vor meinem
10 kW-Ringkernstelltrafo verhindert.
Die Zwischenstufe ist mit 80 Ohm zur Endstufe
verbunden. Für den Zweck ist es aber ausreichend,
wenn in einem Zug durchgeschaltet wird, ohne Beten.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 551230
Hi!!!
Jepp also das mit Beten ist mir Klar. Aber 2 Sekunden tuns auch *gg*
Habe mir mal so auf gut Glück bei Distrelec Kippschalter mit ON ON bestellt.
Das ist einfach ein Wechsler sonst nix. Aber ist ja egal die kann ich schon wieder gebrauchen.
mfg francy
BID = 551232
GeorgS Inventar
Hallo francy,
| | Aber 2 Sekunden tuns auch *gg* |
In diesem Fall spricht man oft von den
"Rudolf Diesel-Gedächtnis-Sekunden"
Georg
BID = 551251
Aha Danke für den Tip
Noch ne Frage und zwar will ich ja ne Thermosicherung auf den Widerstand raufschrauben. Falls irgend ne Fehlfunktionauftritt und die Widerstände im Stromkreis bleiben dann der Thermostat den Stromkreis unterbricht.
Wie warm darf son Widerstand werden? Das Gehäuse ist nicht Brennbar.
50 Grad?
mfg francy
BID = 551256
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Ich habe für meinen RKT (2kVA) Drahtwiderstände genommen. Die können schon ganz schön bruzzeln ohne defekt zu werden.
Zu heiß merkt man daran wenn diese sich selbst auslöten.
Also 100°C und mehr, kein Problem.
Die Widerstände am besten mit Keramikhülsen von der Leiterplatte abgesetzt montieren damit diese sich nicht unschön verfärbt, bzw. verbrennt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 24 Sep 2008 20:39 ]
BID = 551257
GeorgS Inventar
Den Typ kenne ich nicht.
Ansonsten kann das bei Leistungswiderständen
jen nach Werkstoffen bis zu 200 ° gehen.
Dafür gibt es Datenblätter.
Gescheiter ist aber, den Widerstand ausreichend zu
dimensionieren.
Georg
BID = 551258
GeorgS Inventar
je nach Werkstoffen bis zu 200 ° gehen.
dimensionieren.
Georg
BID = 551270
Ist ein 25 Watt und ich glaube die Haben 100 Ohm. Werde wahrscheinlich 2 und 2 verschalten damit ich 50 Ohm und 50 Watt haben.
Datenblatt habe ich leider momentan nicht zur Hand. Die haben nen Alu Kühlkörper drauf
Ich werde den Schalter mal auf 80 Grad Dimensionieren. So heiß werden die Rs wahrscheinlich nicht und im Gehäuse entstehen keine Gefährlichen Temperaturen.
Wenn ich den Widerstand verheize ist mir das egal. Mir gehts um die Brandsicherheit im Gehäuse.
Ich will einfach nen Tip Top und perfekten Aufbau machen. Ich will beim Musikhören (wird ne Endstufe) keine Angst haben ob da was abbrennen könnte
mfg francy
BID = 551276
Ich werde ein Tele ODM1 Relais als Verzögerung verwenden. Das ist für die Industrie und Steuerungen ausgelegt. Von daher gehe ich aus des es sehr zuverlässig ist.
mfg francy
