Kennzeichnung Elko Suche nach: elko (9078) |
BID = 680820
honk666 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Stadthagen
ich habe zwei Kondensatoren (rund mit Alu-mantel) SMD mit folgender Bezeichnung: U1 330V UD und I4 220H UD.
Suche Spannung und Kapa., muß mir ersatz besorgen.
honk
BID = 680827
Onra Schreibmaschine
1. Seite unten links.
Onra
BID = 680859
Rafikus Inventar
| | Suche Spannung und Kapa., muß ...... |
Was ist denn bitteschön Kapa.?
Rafikus
BID = 681032
stego Schreibmaschine
| | Was ist denn bitteschön Kapa.? |
...zität.
BID = 681106
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
| Wie kürzt man "Kapazität" ab?
BID = 681108
Kleinspannung Urgestein
Ich dachte immer Ah... |
BID = 681781
Hi
schönen dank an onra für die super schnelle antwort
Eine Frage habe ich aber noch: Die Teile sind abgeraucht weil sie anscheinend zu schwach ausgelegt sind. Was könnte ich als "nächst größere" Größe einbauen ?
Danke u. frohe Ostern
BID = 681783
dl2jas Inventar
Wenn genügend Platz ist, nimmst Du bedrahtete Elkos 105° von einem Markenhersteller.
DL2JAS
BID = 681784
Hi
"Wenn genügend Platz ist, nimmst Du bedrahtete Elkos 105° von einem Markenhersteller"
Bedrahtet ??? Du meinst "normale" Elkos keine SMD, richtig ?! Was wäre denn ein Markenhersteller ?
Sorry für die Fragen aber ich bin im Elektronikbereich ein Newbie.
BID = 681787
dl2jas Inventar
Ja, "normale" Elkos sind gemeint.
Es gibt recht viele brauchbare Hersteller von Elkos, würde eine lange Liste werden. Schaue einfach bei den üblichen Elektronikanbietern. Wird der Markenname explizit angegeben, taugen sie meist was. Wird kein Markenname angegeben, "noname" und kosten weniger als die mit Markennamen, würde ich die Finger davon lassen. Ein größeres Gehäuse bei gleichen Werten heißt meist auch bessere Qualität.
DL2JAS
BID = 681789
Super
schönen Dank nochmal werde ich machen
gruß
