Kapazität einer Knopfzelle
Serverzeit: 25 11 2026  09:07:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kapazität (4778)
BID = 370312
Luke Skylöter
hi leute, wie hoch ist die kapazität einer knopfzelle?? habe nämlich eine schaltung aufgebaut die für 5 sekunden 55mA zieht und im stand by 2 mA. will jetzt wissen wie lange das gut geht...... aso die bezeichnung der knopfzelle: G13-A CNB
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
BID = 370334
nabruxas
Monitorspezialist
Was ist denn das für eine schrottige Zelle?
Steht da überhaupt ein Hersteller darauf?
In meinem Vartakatalog für Knopflochzellen finde ich eine Hörgerätezelle mit der Bezeichnung V13A.
Möglicherweise ist das ein Vergleich.
Die Abmessungen betragen: 7,9x3,6mm
Die Zellenspannung 1,4V
Die Kapazität 230mAh
Gib mal die Spannung Deiner Stromtablette an.
Vieleicht reden wir über ein ganz anderes Produkt?!?
BID = 370339
Luke Skylöter
1,5V
abm: 11x5mm
sind so billig dinger, die du in 36 pack für 2 3 € hinterhergeworfen bekommst. DYNAMIC ENERGY
Murphys Law:
BID = 370347
nabruxas
Monitorspezialist
Ich glaube nicht, daß Du von der ominösen Firma "Dünnamik Enerdschie" irgendwelche Daten bekommst.
Dafür bekommst Du den Kram aber nachgeschmissen.
BID = 370348
yehti
Moin!
(S)G13=V357=SR44=SR1154W
Hat 130 mAh.
(Ein griffbereiter Reicheltkatalog ist was feines)
Gruß Gerrit
BID = 370358
Luke Skylöter
hey danke, also 2 stunden dauer piepen
Murphys Law:
BID = 370372
BlackLight
Ich würde mal nein sagen, die Angaben beziehen sich meist auf eine Entladung mit "C/10" (Bzw. C/(10h) ).
Für die schnellere Entladung musst du nachmessen oder dem Datenblatt vertrauen.
BID = 370378
Luke Skylöter
kapier ich net?!
Murphys Law:
BID = 370385
BlackLight
http://www.gpbatteries.com.hk/html/pdf/2700.pdf
Seite 7, die mittleren Bilder.
BID = 370525
Soll heißen:
Da Du mehr als 13mA entnehmen willst, verringert sich die nutzbare Kapazität gegenüber dem Nennwert merklich.
Wie stark, hängt von dem jeweiligen Zellentyp ab.
Ja, es ist noch nichtmal gesagt, daß diese Zelle überhaupt so hohe Ströme (50mA) lierfern kann...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 18 Sep 2006 15:10 ]
BID = 370535
Der Innenwiderstand wird das Vergnügen vermiesen. Bei der Renata LR44 ist dieser im Datenblatt angegeben: unter 20 Ohm. Bei 55 mA bricht diese Knopfzelle also um bis zu 1,1 V ein...
Im Duracell Datenblatt steht was von 1,42 V an 50 Ohm (28mA) für 300 ms.
edit:
LR44 = SR44 stimmt nicht ganz. Die SR44 ist eine Silberoxyd-Knopfzelle. Bei manchen Gerätschaften kommt es auf diesen kleinen Unterschied an!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 18 Sep 2006 16:00 ]
BID = 370580
Luke Skylöter
hmmm, dann baue ich die schaltung doch mit nem 9V block auf.....
Murphys Law:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518033   Heute : 12011    Gestern : 22653    Online : 642        25.11.2026    9:07
