Identifizierung SMD - IC/Transistor
Serverzeit: 24 11 2026  19:09:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 625440
Holger S.
Hallo alle zusammen,
ich habe hier eine defekte DVBT-Antenne Schweiger Antares DTA3000. Da das Gerät vermutlich durch Blitzschlag den Geist aufgegeben hat, wollte ich mir mal die enthaltenen Halbleiter vornehmen.
Das einzige aktive Bauelement, was ich entdecken konnte, hat ein SOP-Gehäuse mit 6 Pins und der Bezeichnung 3HJ. Mindestens 2 der 6 Pins liegen auf Masse, ein drittes wahrscheinlich auch noch.
kann mir jemand sagen, um was für ein Bauteil und welchen Typ es sich hier handelt?
In diversen Online-Listen für SMD-Codes konnte ich die Bezeichnung leider nicht finden.
Besten Dank und viele Grüße
Holger
BID = 625576
Vermutlich ist das ein Breitbandverstärker.
Ich habe aber nicht versucht nachzusehen, weil ich befürchte, dass du niemanden findest, der dir so ein einzelnes IC verkauft.
Vermutlich ist das auch kein SO Gehäuse, sondern SSOP oder TSOP.
Poste mal ein gutes Bild, vielleicht sehen wir dann schon wer der Hersteller ist.
BID = 625655
Kaira B
So eine Platine ?
BID = 625674
Turonn
steht auf dem teil jetzt "3HJ" oder "2HJ"??
schöne Grüße
BID = 626130
Holger S.
Zuerst einmal Danke an alle, die geantwortet haben.
Perl, Du hast recht es ist eine der vielen SOP-Varianten - habe ich ja auch so geschrieben. (Gehäusebreite ca. 1mm, Pinabstand ca. 0,5mm).
Ich habe leider kein Makro-Objektiv, d.h. die Bilder, die ich posten könnte, sind auch nicht aussagekräftiger als das von Kaira eingestellte.
Kaira: Die Platine ist nicht die Gleiche, aber das IC hat die gleiche Gehäuseform, der Typ ist jedoch 3HJ.
Turonn: Also auf "meinem" IC steht 3HJ - wie geschrieben.
Viele Grüße
Holger
BID = 626232
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich würde bei Herstellern von MMICs suchen, um den Typ herauszubekommen.
DL2JAS
BID = 626752
Kaira B
BID = 626768
Kaira B
BID = 626777
dl2jas
2Hx dürfte aber nicht 3HJ sein, oder?
MMICs gibt es einige. Ein Produkt von Agilent vermute ich in dem DVBT-Teil nicht, kostet Geld. Vermutlich ist es was aus Kostnichtviel-Fernost. Bei DVBT reicht auch locker eine Grenzfrequenz von 1 GHz.
DL2JAS
BID = 626905
Kaira B
http://www.tkb-4u.com/codes-and-mar.....abase
In meinem Teil ist ein 2Hx, 3Hx leider von mir z.Z. auch nicht zu finden...
Geht es mir nicht anders als Holger.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500049   Heute : 16616    Gestern : 16862    Online : 261        24.11.2026    19:09
