IC / Schaltung gesucht.
Serverzeit: 23 11 2026  02:36:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 816876
Technik_12
Ich habe nochmal schnell eine Zeichnung gemacht (nach Haralds Idee) (Da TinyCad scheinbar kein 4-Pol-Relais hat musste ich 2-2Polige nehmen) Funktioniert das?
BID = 817090
Technik_12
Achso und hier das Relais: http://www.reichelt.de/Industrierel.....&
BID = 817106
yehti
Moin!
Das wird nicht funktionieren - jedenfalls nicht lange.
Leistungsrelais brauchen eine gewisse Mindestlast, die die Kontakte beim Schalten freibrutzelt.
Für diese Anwendung brauchst du ein Signalrelais.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 817161
Technik_12
Also zwei davon (http://www.reichelt.de/Miniaturrelais/RY-12W-K/index.html?ACTION=3&GROUPID=3292&ARTICLE=79347&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&) und die Spulen Parallel?
BID = 817168
Wieso parallel?
Dann werden ja immer beide gleichzeitig geschaltet. Du willst doch aber, wenn ich das richtig verstanden habe, entweder den einen oder den anderen Kanal durchgeschaltet haben.
BID = 817170
Technik_12
Aber durch das Parallelschalten hab ich doch "quasi" ein Relais, das 4 Wechsler hat. Der erste wechsler macht die Selbsthaltung, der 2. Steuert die LEDs und der 3. sowie der 4. Schalten das FBAS-signal (und ziehen das jeweils nicht verwendete Signal auf Masse)
Ich hab auch ne Zeichnung gemacht (6 Posts vor diesem, glaub ich...)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468466   Heute : 1839    Gestern : 22017    Online : 270        23.11.2026    2:36
