Hilfe benötigt: Transistor gesucht Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Hilfe benötigt: Transistor gesucht Suche nach: transistor (12361) |
BID = 114678
miki Gerade angekommen
wo und wie finde ich einen Transistor, bei dem ich nur noch die Bezeichnung 1702 erkennen kann. Gibt es ggf. Vergleichstypen.
Zum Hintergrund: Ich habe an eine Uhr der Firma Nam Kwong Electric mit einer wunderschönen, runden Neonröhre eine falsche Eingangsspannung angelegt und dabei den Transistor abgefackelt :hammer. Auf dem ich kann nur noch die 17 erkennen, aber es gibt noch einen weiteren (identisch aussehenden) Transistor der mit 1702 bezeichnet ist. Ich hoffe nun, dass ich den kaputten Transistor ersetzen kann. Es wäre jammerschade um die tolle Uhr...
Bitte helft mir.
Danke + Gruss,
Michael
BID = 114760
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Moin Moin.
Wenn da noch ein Transistor gleichen Typs ist dann kannst du den doch ausmessen und dann einfach irgendwas passendes verwenden, was gebräuchlich ist. Je nachdem wofür die Transe da eingesetzt ist dient sie ohnehin nur als Schalter und da reicht es meistens schon herauszufinden ob es ein NPN oder PNP Typ ist.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 115213
ersteinmal vielen Dank für die Antwort. Ich hab den zweiten Transistor bereits draussen gehabt und versucht in mit dem Transister Tester meines Multimeters durchzumessen. Die Beinchen sind schön beschriftet: C-B-E. Allerdings hat das Messgeät weder bei PNP noch NPN etwas angezeigt?? Vielleicht lag das an en Kontakten - ich werde es nochmals versuchen. Scheinbar wird es schwierig, nur aufgrund der Zahlen einen Vergleichstypen zu finden? Was mache ich, wenn die beiden Typen nicht identisch sind? Gibt es dazu einen Vorschlag?
Danke + Gruss,
Michael
BID = 115478
Itaker Schriftsteller
     Beiträge: 568 Wohnort: Itaka
| | Scheinbar wird es schwierig, nur aufgrund der Zahlen einen Vergleichstypen zu finden? |
Eigentlich nicht, gehe dazu einfach auf www.alldatasheet.com und bei "start with" stellst du "included" ein. Danach sollten Ergebnisse wie 2SA1702, 2SD1702 oder ED1702 erscheinen.
Mit Hilfe von Gehäuseform (vergisst man wohl immer anzugeben), Beschaltung und evtl. Firmenlogo läst sich dann die Auswahl noch mehr einschränken.
Der 2SD1702 hat z.B. interne Dioden, die das verhalten des Transistor-Testers erklären könnte.
BID = 115633
perl Ehrenmitglied
Oder man holt sich aus den aktuellen Angebot eines Lebensmitteldiscounters aus Mülheim Energiesparlampen und stiehlt daraus die Transistoren oder, besser wohl noch, die komplette Schaltung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194519632 Heute : 13611 Gestern : 22653 Online : 991 25.11.2026 10:32 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0206298828125
