BID = 701683
Ultrasick Neu hier
ich suche eine Möglichkeit 230 V und bis zu 100 VA (also 435 mA) möglichst verlustlos gleichzurichten.
Bisher hatte ich einen Trafo genommen, die Spannung auf 18 V (Effektivwert) runtertransformiert, und anschließend mit FETs gleichgerichtet.
Jetzt spiele ich mit dem Gedanken einen Standardbrückengleichrichter B250C1500 auf der 230 V Seite vom Trafo zu verwenden, da mir das verlustloser erscheint (Verlustleistung = 2 x 780 mV x 435 mA + Trafoverlust = 680 mW + Trafoverlust).
Im Endeffekt brauche ich eine Spannung die im Bereich von 12 bis ca. 35 V liegt und gleichgerichtet ist.
Kennt jemand einen besseren Gleichrichter oder eine bessere Möglichkeit?
BID = 701684
perl Ehrenmitglied
| | etzt spiele ich mit dem Gedanken einen Standardbrückengleichrichter B250C1500 auf der 230 V Seite vom Trafo zu verwenden, da mir das verlustloser erscheint |
Ein bischen Verlust ist immer.
So wirst du den Trafo verlieren!
BID = 701685
Ultrasick hat am 14 Jul 2010 17:50 geschrieben :
Autsch dann brauchst Du aber einen "Gleichspannungstrafo"
BID = 701686
Ultrasick Neu hier
Warum wird dadurch der Trafo nicht mehr gehen?
BID = 701687
mach dir mal die Funktion und Wirkungsweise klar!!  ohne Grundlagen wird das Nichts
BID = 701688
Ultrasick Neu hier
Also nach meinem Verständnis braucht ein Trafo nicht zwangsweise Wechselspannung sondern es muss lediglich die Stromstärke sich ändern, damit sich die magnetische Feldstärke im Kern ändert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ultrasick am 14 Jul 2010 18:08 ]
BID = 701689
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
Gehen wird der Trafo... Und zwar in Rauch auf
Informiere dich mal über die Funktionsweise eines Transformators.
Und warum erzeugts du die nicht so wie alle anderen auch?
BID = 701691
Ultrasick Neu hier
Sagtmal was ist das hier eigentlich für ein Klugscheißerforum? Keiner traut sich etwas zu erklären, nur schlaue Behauptungen werden abgegeben.
BID = 701693
komm mal runter von dem hohen Gaul !!!
Lesen
BID = 701696
@Ultrasick: Bitte gewöhne dir einen anderen Ton an, sonst mache ich hier dicht! Wenn dir die Hitze zu Kopf steigt dann geh duschen!
BID = 701705
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Ultrasick hat am 14 Jul 2010 18:06 geschrieben :
Das nennt sich dann im weitesten Sinne Schaltnetzteil.
Aber auch da "sieht" der Trafo, bedingt durch die Schaltungstechnik, Wechselspannung welche ein sich änderndes Magnetfeld hervorruft.
powersupply
BID = 701710
PhyMaLehrer Schriftsteller
Beiträge: 913 Wohnort: Leipzig
Das stimmt insofern, als nach der Gleichrichtung eine pulsierende Gleichspannung entsteht, die man ansehen kann als eine Überlagerung einer Gleich- mit einer Wechselspannung. Allerdings sorgt der aus dem Gleichspannungsanteil resultierende Gleichstrom für eine starke gleichbleibende Magnetisierung des Trafokerns, der damit magnetisch in die Sättigung gerät. Damit sinkt die Induktivität der Trafospulen drastisch und der Trafo wird unweigerlich überlastet.
BID = 701724
Und auf der anderen Seite des Trafos käme keine Gleichspannung raus und damit wäre das ganz eh unsinnig.
