Gleichrichter BR-82D
Serverzeit: 24 11 2026  19:05:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichrichter (4564)
BID = 636769
MaTel
in einer Commodore 1541 Floppy ist einer der beiden Gleichrichter defekt ( Teil des Onboard-Netzteils ). Auf dem Gleichrichter steht BR-82D. Vom Aussehen her ist er Quaderförmig mit einer abgewinkelten Ecke und vier parallelen Beinchen.
Ist dieser Gleichrichter noch erhältlich bzw. was kann ich als Ersatz nehmen?
MaTel
BID = 636771
Lötfix
Willkommen im Forum!
Ich habe ein Datenblatt gefunden
Ein Ersatztyp sollte recht problemlos zu finden sein, 200V 1,5A.
mfg lötfix
PDF anzeigen
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 26 Sep 2009 19:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 26 Sep 2009 19:29 ]
BID = 636772
MaTel
also das nenne ich doch mal eine schnelle Antwort. Ich bin was Elektronik angeht noch ein kleiner Anfänger, daher weiss ich nicht so genau auf was ich beim Ersatzteilkauf achten muss ( aus dem PDF werde ich nicht so ganz schlau ).
Irgendelche Tipps für mich?
BID = 636775
MaTel
Wer das evtl. etwa für mich ?
BY179
BID = 636777
Woher weißt Du, daß der Gleichrichter defekt ist und wenn ja, warum. Es hat immer eine Ursache, wenn ein Gleichrichter stirbt.
Der BY179 wäre geeignet, wenn er von den Maßen her paßt.
BID = 636780
MaTel
Otiffany hat am 26 Sep 2009 20:09 geschrieben :
Nunja, defekt ist gut gesagt... er fehlt schlicht komplett auf der Platine ( wurde vom Vorbesitzer als Ersatzteilspender missbraucht, obwohl die Platine bis zum Ausbau des Gleichrichters voll funktionstüchtig war ). Bei einer baugleichen Platine ist o.g. Gleichrichter verbaut.
BID = 636787
Warum sagst Du dann er sei defekt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499999   Heute : 16566    Gestern : 16862    Online : 866        24.11.2026    19:05
