Gesucht : Schalter 2 Polig so ähnlich
Serverzeit: 22 11 2026  16:08:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25991)
BID = 988792
Esel Züchter
Hallo Hallo,
Frage in 1 Satz:
ich such einen Schalter für einen Voltmeter, sodas es einmal die Spannung am DC INPUT und einmal die Spannung am DC OUTPUT meines 12V DC Step UP Step Down Converter anzeigen soll.
Frage ausführlich:
Ich habe in meinem Wohnmobil einen Step UP Step Down Converter der aus der 12V Bordspannung eine stabilisierte Spannung von 5V (Smartphone) 12V (externe HDD) und 19V (Notebook) macht.
Mit einem Schalter will ich das das Voltmeter so geschaltet wird, das es einmal die Spannung am Eingang (Input) des Converter mißst und dann mit der Schalterstellung 2 die Spannung am Ausgang (Output) des Converter mißt.
Mit Schalterstellung 0 ist das Voltmeter getrennt und aus.
Schalterstellung 1: Voltmeter zeigt Spannung Input
Schalterstellung 2: Voltmeter zeigt Spannung Output
Schalterstellung 0: Voltmeter ist aus.
Bild ist angehangen.
Wie heißt so eine Schalter?
Danke
BID = 988794
Nach deiner Beschreibung gibt es aber drei Ausgänge.
Die beiden anderen interessieren nicht?
BID = 988796
Wie wäre es mal damit bei Google nach Schalter mit 2 Wechslern (Umschalter) Oder Ein Aus Ein zu suchen?
edit: http://www.ebay.de/itm/Wippenschalt.....51756
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Apr 2016 18:41 ]
BID = 988799
BlackLight
Ist es ein analoges Voltmeter?
Wenn ja, brauchst du nur einen zweipoligen Umschalter mit Mittelstellung.
Wenn du mehr als zwei Spannungen messen willst, kannst du z.B. einen Stufen-Drehschalter, 2 Pole, 6 Stellungen nehmen.
Edit:
Wenn das Voltmeter auch geschaltet werden muss, kann man ein Stufen-Drehschalter, 3 Pole, 4 Stellungen nehmen und damit noch eine Nullstellung und drei Spannungsmessungen realisieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 27 Apr 2016 19:01 ]
BID = 988816
Esel Züchter
Danke schon mal.
es ist ein digitales Voltmeter.
http://www.ebay.de/itm/221996191510
Der Hinweis:
Kann ich verstehen, deinen Einwand.
Aber wenn ich nicht weiß nach welchen Textstrings ich suchen muß, kann ich nur noch in einem Form fragen.
Jetzt kenne ich die Suchbegriffe. Alles kein Problem:
Schalter On Off On Umschalter
Toggle Switch On Off On 6 Pin
Toggle Switch On Off On 6 Terminals
oder
Schalter On Off On SPCO
Schalter On Off On SPTT
Problemchen gelöst.
Danke.
BID = 988818
BlackLight
Aber ein zweipoliges (ohne Hilfsspannung. Was es heute nicht alles gibt.) Da reicht ein zweipoliger Schalter, wenn du die Massen von Primär- und Sekundärseite nicht verbinden willst bzw. nicht weißt, wie die verbunden sind.
Du meinst doch DPCO (Double Pole Center Off/Double Pole Change Over, DSTT entsprechend.
Als Alternative könntest auch einen An-An-Taster mit Mittelstellung nutzen. Dann wird die Spannung nur angezeigt, wenn man die Finger dran hat, oder ist die Option mit permanent an erwünscht/notwendig?
BID = 988829
Esel Züchter
Ja vollkommen richtig.
Es muß heißen DPCO (Double Pole Centre Off) Zweipoliger Wechselschalter mit stabiler Mittelstellung.
Wikepedia nicht richtig gelesen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schal.....ktion
Die Idee mit dem Taster An Aus An ist auch gut. Danch werde ich auch suchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457252   Heute : 12622    Gestern : 20435    Online : 819        22.11.2026    16:08
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
