Frage zum Relais.... Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Frage zum Relais.... Suche nach: relais (22665) |
BID = 93454
qwert1 Gelegenheitsposter
hallo,
ich suche ein relais wo der steuer- und arbeitsstromkreis auf 12v ausgelegt ist und der steuerkreis bei anliegen von 12v den arbeitskreis öffnet.
kann mir jemand einen tip geben, typbezeichnung oder so?
BID = 93460
ronki1 Schriftsteller
Beiträge: 689 Wohnort: Halle / Saale
Hallo qwert1,
Du brauchst also ein 12V Relais mit einem Öffner.
Wieviel Stom möchtest Du damit schalten?
Wie groß darf das Teil sein?
MfG,
ronki1
BID = 93480
perl Ehrenmitglied
Viele Relais haben einen oder mehrere Umschaltkontakte.
Dabei öffnet der eine Kontakt während der andere schließt.
Bei einem Umschaltkontakt kannst du dir also aussuchen, welche Funktion du damit realisierst.
BID = 95644
mafi12 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Odenwäldsche
wie die Vorgänger schon richtig meinten ist die Wahl von einigen Paramtern abhängig: Strombelastbarkeit, willst Du Gleich- oder Wechselstrom schalten, Lötkontakte oder Steckschuhe...
Guck mal bei Reichelt rein (www.reichelt.de), da findest Du viele. Habe grade mal geguckt: "Fin 36.11 12V" klingt nicht schlecht, sehr klein, trotzdem hoch belastbar (22*16mm^2, 10A bei 250V zulässig), billig (0,80Euro).
Aber schreib nochmal genauer was Du schalten willst. Sollten es z.B. sehr kleine Meßströme sein, kann so ein kräftiges Relais genau das falsche sein. Dann eher ein Reedrelais.
Gruß vom Malte
BID = 97550
MOMO99 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Wien
Billige Lösung !
Ein KFZ-Autorelais gibts an jeder Ecke und in einigen Ausführungen!
Martin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194187095 Heute : 36296 Gestern : 65408 Online : 634 4.11.2026 16:55 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0206458568573
