Frage zu Schaltstrom eines Relais
Serverzeit: 25 11 2026  02:47:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 393341
TVJunkie
ich brauche ein Relais um die Netzspannung eines Sat Receivers zu schalten. (230V, ca.1-2A)
Nun habe ich folgendes Relais gefunden:
http://www.reichelt.de/?SID=27i3uXG.....ET=16
In der Beschreibung steht:
Max. Schaltleistung AC1 ...... VA ....... 2.500
Max. Schaltstrom DC1: 30/110/220V .....A ..... 10/0,3/0,12
Kann ich dieses Relais für mein Vorhaben verwenden? Oder kann ich hiermit bei 220V nur 0,12A schalten?
BID = 393358
Elektromeister
du kannst es verwenden es steht auch in der Artikelbeschreibung:
Steckrelais, 1x UM, 250V/10A,6V
Du kannst damit Lasten bis zu 10 A schalten bei 250V.
Und die 6V sind für die Spule damit das Relais schaltet
BID = 393370
TVJunkie
Vielen Dank.
Hatte mich halt nur verwirrt, diese komische Angabe (Max. Schaltstrom DC1: 30/110/220V .....A ..... 10/0,3/0,12).
BID = 393618
Diese Angabe bezieht sich auf Gleichstrom (DC)!
Du willst aber Wexelstrom schalten, dafür gilt die AC-Angabe, also 2500VA. Paßt demnach.
BID = 393634
TVJunkie hat am 17 Dez 2006 18:27 geschrieben :
...um die Netzspannung eines Sat Receivers zu schalten. (230V, ca.1-2A)...
Was ist das denn für ein Satreceiver?
Ein Röhrengerät?
BID = 393816
Lötfix
Ltof hat am 19 Dez 2006 09:34 geschrieben :
Ein Röhrengerät?
Also der Einschaltstrom bei einem Schaltnetzteil mit leerem Elko kommt locker auf 1-2A. Ist doch besser so, als die Kontakte verschweißen weil am Relais "gespart" wurde.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 393850
Das ist schon richtig. Dennoch frage ich mich, woher dieser Wert kommt.
Steht der drauf? Würde der Einschaltstrom gemessen? Geraten?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510248   Heute : 4191    Gestern : 22653    Online : 960        25.11.2026    2:47
