frage zu kondensator
Serverzeit: 24 11 2026  23:30:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 680900
frickelheimer
hallo forum!
ich habe hier ein gerät mit einer fehlfunktion und ich habe den fehler auf einen kondensator beschränken können.
nun möchte ich den tauschen und habe dazu ein paar fragen.
der kondensator ist leider nicht beschriftet, aber aus dem service manual des geräts habe ich
entnommen das es ein 2200pF ist. mehr steht dazu aber nicht geschrieben. ich hab hier mal ein bild hochgeladen:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - tinypic.com
es ist der rote mit den orangenen und weißen streifen (wisst ihr ja sicher )
kann mir jemand sagen was genau das für ein kondensator ist?
kann ich ihn mit einem von diesen tauschen:
gibt das auskunft über die einbaurichtung?
ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich will auf jeden fall nichts kaputtbauen.
danke,
karl
BID = 680903
Der Kondensator sieht gesund aus, was für ein Gerät ist das und wie äußert sich der Fehler?
BID = 680906
Der Kondensator sieht erstmal gesund aus, ganz im Gegensatz zu dem halben Widerstand dahinter.
Die Polung ist bei solchen Kondensatoren egal.
Zwei Bitten an dich:
1. Bilder bitte auf den Forenserver laden, nicht auf Bilderschleudern.
2. Groß- und Kleinschreibung benutzen, das ist hier kein Teeniechat.
BID = 680909
frickelheimer
ich dachte eigentlich auch das er noch fit aussieht.
bei dem gerät handelt es sich um einen minimoog (synthesizer) und kurz gesagt führt der fehler dazu, das das modulationsrad nicht funktioniert. (ist halt sehr speziell)
ich weiß das der fehler in dieser sektion liegt Bild eingefügt hier werden eigentlich nur die beiden modulationssignale zusammengemischt, verstärkt und zum modulationsrad weitergeleitet. die signale kommen bei 3+4 vernünftig an, aber an 1 kommt eben nichts mehr raus. ich bin leider nicht so der profi der blickt was hier schaltungstechnisch so richtig vor sich geht, daher dachte ich ich tausche erstmal den kondensator vielleicht liegts ja nur an dem. der nächste schritt wären dann die transistoren.
das sieht nur auf dem foto so aus, der wird zur hälfte von einem transistor verdeckt.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 680911
frickelheimer
sorry bild war zu groß. hier nochmal: Bild eingefügt
BID = 680921
Rafikus
ist denn das 50k Potentiometer in Ordnung (oder ist es etwa dieses Modulationsrad?)? Immerhin wäre es möglich, daß es das Signal ganz auf Masse zieht.
Rafikus
BID = 680925
frickelheimer
Genau das ist der Poti für das Modulationsrad. Der ist auch in Ordnung.
Karl
BID = 680948
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Laut Schaltbild hat der Kondensator 22 nF = 0,022 µF.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505334   Heute : 21906    Gestern : 16862    Online : 271        24.11.2026    23:30
