Frage Kondensator-Typen Suche nach: kondensator (17606) |
BID = 944691
Andi-872 Aus Forum ausgetreten
ich hab eine Platine, Baujahr ca. 80er Jahre, Mic-Preamp. Auf dem beigefügten Bild hab ich 4 Kondensatoren gelb markiert. Sind das Elkos oder Tantal-Kondensatoren?
Andi
BID = 944693
perl Ehrenmitglied
| | Sind das Elkos oder Tantal-Kondensatoren? |
Das sind Aluminium Elkos und ich empfehle sie zu erneuern.
BID = 944694
Danke.
Andi
BID = 944707
Interessanterweise werden die Teile mittlerweile für relativ viel Geld als NOS-Ware für Audioschaltungen verkauft, besonders hochwertig und natürlich gut klingend.
Leute die Elektronik reparieren kennen die Teile hingegen nur als problematisch. Und das schon als sie neu waren.
Ich würde sie rauswerfen und hochwertige neue (Panasonic) einbauen.
BID = 944759
Danke. Ja, ich hab heut nachmittag schon die Panasonic bestellt. Aber auch "normale".
Inwiefern äussert sich das, wenn Elkos hochwertig sind bzw. weniger hochwertig? Allein die Haltbarkeit/Dauer? Oder auch andere Parameter?
Und ist das gleichermaßen von Bedeutung, wenn die Elkos nicht unmittelbar im Audioweg liegen, sondern "nur" in der Spannungszufuhr?
Andi
BID = 944777
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Panasonic oder nicht ist eine Glaubensfrage.
Ich kaufe vermehrt Nichicon. Den Rest muss man sich (leider µ-sam) in den Datenblättern anlesen.
BID = 944780
perl Ehrenmitglied
| | Und ist das gleichermaßen von Bedeutung, wenn die Elkos nicht unmittelbar im Audioweg liegen, sondern "nur" in der Spannungszufuhr? |
Gerade da, bei der Verwendung zur Siebung und Entkopplung, ist ein niedriger ESR wichtig.
Der NF-Pfad ist meist hochohmiger und ausserdem kann die Gegenkopplung oftmals Unvollkommenheiten der Bauteile ausgleichen.
BID = 944783
Danke.
Andi
BID = 948865
Makersting Schriftsteller
Beiträge: 612 Wohnort: Ostfriesland
Tantal sehe ich da aber auch auf der Platine. Die blauen, wassertropfenartigen Gebilde.
Martin
