Farbringe Diode
Serverzeit: 24 11 2026  15:16:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Farbringe Diode
Suche nach: diode (11813)
BID = 706967
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Was Du als weiß interpretiert hast, ist vermutlich ein sehr heller gelber Farbring.
DL2JAS
BID = 706980
Gazello
Nein, dass ist 100% weiß.
Aber zurück zum Problem. Reicht eien 1n4148 für diese Beschaltung ( 1Ausgang des MC33151 an drei Gates) aus oder sollte eine andere verwendet werden ? ( 1n4150 oder wie vorgeschlagen 1n4446)
BID = 706987
dl2jas
Wenn Du es sagst...
Ich habe es schon häufiger bei älteren Widerständen erlebt, daß sich die Farbe im Laufe der Jahre und mit etwas Temperatur ändert. Meist kenne ich es bei rot und orange.
DL2JAS
BID = 706988
Das ist wahrscheinlich ziemlich gleichgültig. Nur die beliebte 1N4148 solltest du vermeiden, weil die doch etwas schwächer ist.
BID = 707641
Gazello
"Vielleicht ist es ein Zeichnungsfehler, vielleicht aber hat da tatsächlich jemand etwas gemessen und auf diese Art die Leitungslängen oder die geometrische Anordnung der Transistoren berücksichtigt."
Also die Platine ist absolut symmetrisch aufgebaut. Ich denke auch es ist ein Fehler bzw. hat 9 Stück umgeändert und die 3 vergessen.
Aber soll ich nun auch 15 Ohm Widerstände verbauen und die Diode weglassen ?
Die Mc33151 werden mit 15 Volt versorgt. HI out sind 11Volt laut Datenblatt .
Markus
BID = 707721
Das würde ich nicht tun, sondern so nah wie möglich am Original bleiben.
Dieses allerdings scheint ja auch Probleme zu haben, sonst wäre es nicht abgefackelt.
Wenn du ganz sicher gehen willst, kannst du ja den Hersteller nach dem Grund für die Änderung befragen.
BID = 707725
Gazello
Der existiert offenbar nicht mehr !
ich habe noch einen Unterschied gefunden. Beim neuen Schaltplan wird nur ein Ausgang des Treiber veerwendet also 1,5 A bei mir sind es Beide also 3A.
Kann man die Diode weglassen bei 15Ohm , da es ein schnelles entladen zu lässt ?
BID = 707727
Gazello
mal was gerechnet:
3x 33Ohm parallel sind Rges 11Ohm bei Von 11V sind das 1A . Aber bei diesem Schaltplan sind zwei Treiberausgänge zusammengelegt also max. 3A cont. 2A.
3x15Ohm parallel sind Rges 5,2 Ohm bei 11V 2,1A was für einen Treiberausgang ( max 1,5A) zu viel wäre.
???????????? Verwirrung^3.
BID = 707907
Du möchtest eine Versicherung haben, aber die kann dir niemand geben.
Wichtiger wäre es Ursachenforschung zu betreiben, woran die Diode gestorben ist.
War beim betreffenden MOSFET aufgrund einer kalten Lötstelle o.ä. die Sourceleitung unterbrochen?
Wodurch ist der Fehler überhaupt aufgefallen, denn ein Kurzschluss in dieser Diode führt nicht automatisch zum Ausfall des ganzen Geräts.
Welche Teile sind noch beschädigt worden, wie wurde die Unversehrtheit der übrigen überprüft?
Wenn du glaubst alle defekten Teile erneuert zu haben, wirst du dich mit dem Restrisiko abfinden müssen, dass es gleich nach den Einschalten oder erst nach Wochen wieder knallt.
BID = 707948
Gazello
mir geht es nicht um eine Absicherung. Ich baue das Teil auch so zusammen wie es war und es wird ziemlich sicher auch wieder laufen.
Aber wie lange? Da es vermutlich Probleme gab, wurde die Schaltung nochmal überarbeitet. Aber so wie Sie gezeichnet ist, ist es schwer zu unterscheiden, ob es Fehler sind oder Absicht. Darum Frage ich hier wieso das so und so geändert wurde ?
Es wurden nicht die Diode defekt sondern wie es bei fast allen Schweißinverter vokommt rauchen 2 3 4 5 6 7 8 9 Mosfets aus Alterung thermischen oder sonstigen Problemen ab und nehmen zum Teil die Ansteuerung mit in den IC Himmmel.
Darum kommt alles vom Treiber bis zum Mosfet neu.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496027   Heute : 12590    Gestern : 16862    Online : 397        24.11.2026    15:16
