ersatztyp 78M56A spannungsregler 5,6 volt gesucht
Serverzeit: 18 11 2026  03:00:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129) volt (15145)
BID = 180932
xxmichel
hallo,
hatte schon den
NJM78M56
gefunden, hätte aber gerne einen, den man auch ohne probs hier irgendwo besorgen kann......
vielen dank mal wieder,
gruss, michel
BID = 180934
BlackLight
Wie wäre es mit dem LM317 und zwei Widerständen?
Oder zu "umständlich"?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 31 Mär 2005 13:37 ]
BID = 180956
xxmichel
hi,
danke für deine antwort....
ne, nicht zu umständlich, die berechnung schon eher
hab mal im datenblatt nachgesehen, aber die berechnung sind doch "bömische dörfer" für mich.....
gruss, michel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xxmichel am 31 Mär 2005 15:36 ]
BID = 180985
Oder ein 7805 dessen Massebein man mittels Diode um 0,6V angehoben hat.
BID = 181015
alpha-ranger
perl hat am 31 Mär 2005 17:14 geschrieben :
bei einem mit Diode "angehobenen" Spannungsregler muß man auch einen Kondensator ( 100nF reicht ) zwischen Ausgang und Masse ( Pin 2 ) schalten, sonst schwingt die Schaltung.
Sonst übliche Außenbeschaltung.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 181042
BlackLight
Gleich nicht mehr.
Irgendwo steht hier die Gleichung:
VOut = VREF * ( 1+ R2/R1 ) + IADJ * R2
Dann setzt man VOut und VREF ein:
5,6V = 1,25V * ( 1+ R2/R1 ) + IADJ * R2
Und löst kurz nach R2 auf:
0 = -5,6V + 1,25V + 1,25V * R2/R1 + IADJ * R2
0 = -4,35V + R2* (1,25V * 1/R1 + IADJ)
4,35V = R2* (1,25V + IADJ * R1) / R1
R2 = 4,35V * R1 / (1,25V + IADJ * R1)
R2 = 87V * R1 / (25V + 20 * IADJ * R1)
IADJ soll etwa 50µA - 100µA betragen, bei R1 einen Wert einsetzen, damit bei R2 was "schönes" rauskommt.
Ich hoffe mal, dass ich keine Fehler gemacht habe und dass man die Umrechung auch ohne Erklärung nachvollziehen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 31 Mär 2005 19:25 ]
BID = 181132
Hübsche Rechnung, nur:
Dieser Strom ist schlicht unbekannt. Deshalb wählt man den durch den Spannungsteiler fließenden Strom so hoch, daß der durch den maximalen Strom (100µA) hervorgerufene Fehler vernachlässigt werden kann.
Das reicht auch nicht, denn dieses IC verlangt eine Mindestlast von bis zu 10mA.
Schlauerweise wählt man den Spannungteiler so, daß er dieser Mindestlast darstellt.
Dann hat man auch gleich das Probleme mit IAdj erschlagen, da dieser Strom dann nur noch 1% des Querstroms ausmacht.
Im Vergleich zu dem durch ungenaue Widerstände hervorgerufenen Fehler und den Toleranzen des ICs darf man dann IADJ * R2 getrost vernachlässigen und die verkürzte Formel
VOut = 1,25 * (1+ R2/R1 ) mit der Randbedingung R1+R2 =< 560 Ohm verwenden.
Das wird z.B. durch R1=120 Ohm und R2= 390+27 Ohm erfüllt.
BID = 181173
BlackLight
> Hübsche Rechnung ...
Danke.
... denn dieses IC verlangt eine Mindestlast von bis zu 10mA.
Das war mir noch nicht bekannt. Also wieder was gelernt.
Von mir mal Danke für die Hinweise.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331729   Heute : 1281    Gestern : 12669    Online : 791        18.11.2026    3:00
