Ersatzrelais für Schweißgerät-Steuerplatine
Serverzeit: 04 11 2026  21:30:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schweißgerät (474) steuerplatine (1687)
BID = 430601
Ist zwar Offtopic, aber wie wird in dem Ding eigentlich der Strom geregelt ?
Ich sehe von dem Stromwahlschalter nur eine Menge Kabel rausgehen.
Ist der Große der eigentliche Trafo, und das andere nur eine Spule ?
BID = 430670
Der Strom wird nicht geregelt, sondern voreingestellt. In diesem Falle durch primärseitiges Umschalten des mehrstufigen Trafos. Die Spule (rechts) sorgt für gleichmäßigen Stromfluß damit der Lichtbogen nicht abreißt. Bei anderen Schweißgeräten wird im Trafo ein Streujoch verschoben. Damit wird der Kopplungsfaktor primär=>sekundär variiert.
Übrigens:
Den Lüfter würde ich um 90° nach rechts gedreht einbauen. Die Zuleitung zum Lüfter sieht arg gequält aus.
BID = 430716
Mobilias
Hallo Jungs!
Vielen herzlichen Dank erst einmal für eure Tipps und Hilfen!
Schwierigkeiten habe ich noch, das richtige Schütz zu identifizieren. Moeller bietet Schütze an, die gleichstrom-
oder wechselstrombetätigt sind. Wäre toll, wenn ihr mir eine Moeller-Bestellnummer angeben könntet. Was kostet so ein Teil etwa? Wird der einfache Mensch von Moeller beliefert? Oder bekommt man so etwas auch über den Elektriker-Einkauf?
Dankbare Grüße
Mobilias
BID = 431464
Mobilias
Hallo nochmal,
bei Moeller kommen m.E. vier wechselstrombetätigte Schütze in Frage, zwei sind mit Schraubklemmen, zwei mit Federzugklemmen. Worin sich aber jeweils die zwei einer Anschlusstechnik unterscheiden, kann ich nicht erkennen (BestNr. 277004 für Typ DILM17-10(230V50HZ,240V60HZ) oder Best Nr. 277036 für Typ DILM17-01(230V50HZ,240V60HZ)). Kann mir da noch mal jmd. helfen, bitte.
Danke und viele Grüße
Mobilias
BID = 431524
high_speed
Die Beiden Schütze unterscheiden sich im Hilfskontakt.
DILM17-10(230V50HZ,240V60HZ) | 10 -> 1 Schließer 0 Öffner
DILM17-01(230V50HZ,240V60HZ) | 01 -> 0 Schließer 1 Öffner
Ansonsten haben sie 3 Hauptkontakte.
Es gibt aber auch von anderen Herstellern Schütze.
Moeller war nur ein Beispiel.
Bekommen kannst du es beim Elektriker um die Ecke oder über einen
Versandhändler.
Holger
BID = 445226
Mobilias
wollte euch nur noch mal allen Danke sagen für eure Hilfe. Schweißgerät funktioniert wieder.
Lg
Mobilias
BID = 445273
Hallo, ich habe mir gerade noch einmal die Leiterplatte näher angesehen. Ich hoffe, Du hast einige Lötpunkte nachgelötet. Im Bild ganz rechts, bei den dickeren Leiterbahnen sehen die Lötungen sehr schlecht aus!!!
BID = 445347
faustian.spirit
Beachte bitte, dass die Schaltleistungen eines Relais für Gleichstrom und Wechselstrom unterschiedlich sind.
BID = 445967
selfman
zitat perl:
...haben die Blödheimer den Gleichrichter auch noch falsch eingebaut.
Die Platten sollen senkrecht stehen..
Nicht ganz!
Eingentlich ist diese Anordnung für Schweißgeräte sogar typisch, weil der Ventilator hinten für eine entsprechende horizontale Querströmung sorgen soll!
Allerdings sind etwas leistungsfähigere Geräte so vollgestopft, daß der Luft nichts anderes übrig bleibt. Diese "lockere" Anordnung und die offenbar fehlenden Lüftungsschlitze an der gegenüberliegenden Seite sind natürlich wirklich etwas ungeeignet dazu.
Allerdings fehlt mir da noch ein Teil. Der Schweißtrafo und die dahinterliegende Glättungsdrossel ist ja deutlich zu sehen, aber der Drahverschubmotor wird doch kaum mit 230V betrieben.
Wo ist der Trafo, der diese Spannung (meist 24V) bereit stellt?
Der Schweißtrafo fällt ja normalerweise wegen der primärseitigen Umschaltung zur Schweißstromeinstellung aus!
Schöne Grüße Selfman
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188739   Heute : 37947    Gestern : 65408    Online : 450        4.11.2026    21:30
