Ersatz für Germanium Brückengleichrichter
Serverzeit: 24 11 2026  16:59:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: brückengleichrichter (1623)
BID = 964264
derhornist
Aus Forum ausgetreten
ich habe eine Schaltung, in der ein OA182D verbaut ist. Das sind 4 Germaniumdioden als Brückengleichrichter vergossen.
Daten/electr.data: I F: 10 mA; U F: 0.35 V; I sp: 3(10) µA; U sp: 10(30) V; Imax: 150 mA; Umax: 65...80(50) V; tmax: 100 °C;
Kann ich dieses Teil einfach durch einen "normalen" Silizium- Brückengleichrichter z.B. B80C1500/1500 ersetzen?
Die Schaltung dient als Vorstufe zu einer Ladeschaltung für einen 6V- Akku. Ausgansspannung am Trafo sind 14 V.
Danke und Gruß
BID = 964267
Dann sollte das gehen.
Ge-Dioden haben Vorteile im Bereich sehr geringer Flußspannungen, da kann man sie evtl. heute durch Schottky-Dioden ersetzen, aber hier ist ja reichlich Spannung vorhanden.
Allerdings kann ich mich nicht erinnern schon einmal eine derartige kleine Ge-Brücke gesehen zu haben.
Kannst du mal ein Bild posten, wo wird sie verwendet, von wann ist das Gerät?
P.S.:
Falls der Gleichrichter mit Hochfrequenz betrieben wird, dann nimm lieber kleine Si-Dioden wie 1N4148 o.ä.
Netzgleichrichter sind dafür viel zu lahm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Jun 2015 13:52 ]
BID = 964289
Onra
Bist du dir mit dem "D" sicher. Als Datenblatt finde ich nur OA182B und OA182R als Mehrfachdioden.
Dabei gibt es unterschiedliche Anschlußbelegungen:
OA182B als Graetzbrücke beschaltet,
OA182R als Ringmodulator verschaltet.
PDF anzeigen
PDF anzeigen
Die Version als Brückengleichrichter liesse sich problemlos durch eine Si-Brücke ersetzen.
Onra
BID = 964291
derhornist
natürlich ein "B". Ich hatte mich verschrieben.
Hier ein Link zu einem Foto:
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_oa182.html
Mit Hochfrequenz ist hier nichts. 50 Hz Netzfrequenz. Das Teil sitzt in einem Kabelmesskoffer (KMK6) von H&B und versorgt die Ladeeinrichtung für den Akku. Ich arbeite den Koffer gerade auf, damit ich ihn auf der Arbeit wieder zum Lokalisieren von Isolationsfehlern bei Fernmeldekabel nutzen kann. So wie es aussieht, ist nur dieser Gleichrichter defekt. Den setze ich jetzt zuerst mal instand. Dann sehen wir weiter, was der Koffer noch so nicht macht.
Danke für die Hilfe!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498024   Heute : 14588    Gestern : 16862    Online : 897        24.11.2026    16:59
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
