EPCOS Drossel, 2x47mH, 250V, 0,5A, 2ohm -> alternativ Bauteil?
Serverzeit: 04 11 2026  16:07:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: drossel (1619) bauteil (10125)
BID = 682344
cavallone
Servus Zusammen,
ich muss voraus schicken, dass ich relativ unerfahren in diesem Bereich bin ... gebe mir aber Mühe
Nach einer Zeitaufwendigen Suche in Online-Shops, Foren und bei dem ein oder anderen lokalen E-Laden versuche ich mein Glück mal bei Euch.
Es geht um das Vorschaltgerät einer UV-Lampe.
Hier hat sich das ein oder andere Bauteil mit einem kleinen Lichtbogen verabschiedet und sieht nach visueller Inspektion hinüber aus.
Als erstes wäre da die besagte Drossel:
* DROSSEL, COM MODE 2X47MH 0.5A
* Induktivität:47mH
* Inductance Tolerance:+50%, -30%
* Nennspannung, DC:250V
* Spannung, Nenn-, AC:250V
* Strom, DC max.:0.5A
* Toleranz +:50%
* Toleranz -:30%
* Widerstand:2000mohm
* Breite/Weite:21mm
* Entflammbarkeit:UL94V-0
* Induktivitätstyp:Common / Asymmetrical
* Länge/Höhe, Außen-:15.5mm
* Tiefe, Aussen:20mm
Da dieses Teil anscheinend nicht zu bekommen ist (maximal 1x47MH) wäre meine Frage, was für eine alternativ Drossel ich anstatt dieser verwenden könnte? Mit meinen recht bescheidenen Kenntnissen, konnte ich anhand von Induktivität, Nennspannung, Strom und Ohm nicht so recht was finden.
Falls Euch ein Bild der Platine oder weiter Infomationen helfen -> raus damit
Danke & Gruß,
André
BID = 682357
Verlöter
Die Drossel neu wickeln wäre vielleicht ein gangbarer Weg. Stell doch mal ein Bild von dem Übelteil ein.
Gruß Verlöter
BID = 682425
Wenn sie auch so verwendet wird (muß nicht sein), ist das eine reine Entstördrossel und dann kannst du auch eine ähnliche aus einem Gerät mit Schaltnetzteil ausgeschlachtete verwenden.
Um das zu beurteilen müsste man aber den Schaltplan oder ein Foto der Platine sehen.
P.S.:
Warum ist das passiert, Blitzschlag ?
In der Netzzuleitung stirbt eine solche Drossel nicht von allein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Apr 2010 18:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186837   Heute : 36034    Gestern : 65408    Online : 491        4.11.2026    16:07
