Elko Frage
Serverzeit: 24 11 2026  14:58:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elko Frage
Suche nach: elko (9078)
BID = 450680
Milo12
Zur Homepage von Milo12
bitte nicht lachen, habe hier ein Satreceiver da war der Netzelko hinüber. Den ich eingebaut habe ist in seiner Bauform wesendlich kleiner (siehe Bild, grün=alt, schwarz=neu) hatte keinen andern. Die Kapaität ist die selbe.
Hat das irgendwelche auswirkungen auf die Lebensdauer der Grössenunterschied ist ja enorm.
Gruss
Milo12
BID = 450685
Schwer zu sagen. Der alte Elko war warscheinlich nur alt und hatte deshalb eine größere Bauform. Normalerweise haben dünne, hohe Elkos einen niedrigeren ESR als kleine dicke, aber heutige 400V Elkos sind eigentlich alle Schaltfest und besser als die alten.
Kurz gesagt: Ohne Datenblatt hilft nur ausprobieren, es wird höchst warscheinlich funktionieren.
BID = 450688
Milo12
Danke für die schnelle Antwort, der Elko stammt aus einen Technisat Digicorder S1.
Das Teil hat wie ich gelesen habe, Netzteilprobleme.
Könnte ich da auch einen mit einen höheren Wert einbauen ?
Gruss
Milo12
BID = 450691
Ich würde einen mit gleichen Daten einbauen. Ein leicht größerer Elko dürfte nicht stören, aber man weiß nie was sich die Hersteller gedacht haben. Eine zu große Kapazität kann z.B. dazu führen, dass die Sicherung beim Einschalten durchbrennt.
BID = 450693
Milo12
jo Danke, na mal sehen wie lange der kleine Elko geht.
Da gibt es noch eine andere version des NT`s, man hört nicht viel darüber.
Na ja egal haubtsache das Teil läuft erstmal wieder nochmals besten Dank.
Gruss
Milo12
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495699   Heute : 12262    Gestern : 16862    Online : 284        24.11.2026    14:58
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
