Einschaltverzögerung
Serverzeit: 24 11 2026  14:36:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: einschaltverzögerung (320)
BID = 641002
clauszoechling
Ich habe eine Zeitschaltuhr:
http://www.order.conrad.com/cgi-per.....shop=
diese zetschaltuhr schaltet mit 220volt durch(kleinste einstellzeit=1Minute) auf ein relais.
Das Relais schaltet (da ich nur 5Sekunden eine Klingel betreiben will)folgenden Zeitschalter:
http://www1.conrad.de/fas6/fh.php?f.....earch
folgendes problem ist entstanden:
Beim Schalten der Zeitschaltuhr klingelt es(so wie es sein soll).
Nach 5sekunden regelt der Zeitschalter ab.
Nach 1 Minute aber(wenn die Zeitschaltuhr)den geschalteten kontakt schließt, klingelt es nocheinmal, da offensichtlich nochmal kurz ein signal anliegt.
Wie kann ich das lösen?
Mit einer Entprellung oder mit einer Art Einschaltverzögerung(sodass nur ein Signal beim Zeitschalter anliegt, wenn länger als 1Sekunde Spannung anliegt)?
Welche ist die einfachste und billigste Lösung?
Danke
claus zoechling
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495316   Heute : 11879    Gestern : 16862    Online : 293        24.11.2026    14:36
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
