Einsatz eines LM 431 bei höherer Spannung als die Umax ...
Serverzeit: 22 11 2026  23:53:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 1084262
hd311
der mit den kurzen Armen hat am  3 Jul 2021 13:06 geschrieben :
An deiner Stelle würde ich das ganz anders lösen mit einer Hilfsspannung von 12 V und einem 555. Der hat den Vorteil klar definierter Ausgangspegel bei festgelegten Schaltschwellen und zwar 1/3 US und 2/3 US. Das entspricht bei 12 V Versorgungsspannung 4 V und 8 V. Beide Spannungen kannst du mit je einem 431 getrennt einstellen und danach zu der Steuerspannung zusammenfassen.
Mit der Ausgangsspannung des 555 kannst du direkt dann einen Leistungsmosfet ansteuern und da Gleichstromverbraucher direkt schalten !
Guten Morgen
Danke - Das sind ja eine Menge Vorschläge ...
Das mit dem MOSFET statt Relay hatte ich auch schon angedacht ...
Aber dann sind wir wieder bei DC, und der Gleichrichter muss Bremssleistung liefern ...
Und aufwendiger wird die Schaltung dann schon ...
Ich war auch schon bei Thyristoren ... wegen 3 Phasen
Der C1 macht nicht unbedingt Sinn, soll einfach "wildes Schwingen" verhindern (schätze im pF Bereich)
Bei R1/R2 hatte ich mind. 10mA als Strom gerechnet, klar Uref hat wesentlich weniger ...
Momentan läuft es noch mit der alten Lösung also mit Zener Dioden.
Der Wechselrichter speisst ins Hausnetz und entlastet den Strombezug.
Ich bin wegen PV auf den Weg auf das Festland, also muss eine Änderung warten ... Wenn es an den Umbau geht, ist noch eine 48 V Batterie
in Planung, die sozusagen "mitbremsen" kann, und verhindert, das der Wechselrichter wegen einer kurzen Windflaute in "Stand By" geht.
Also nochmals vielen Dank für deine durchaus konstruktiven Beiträge.
Mfg HD
BID = 1084263
Warum rate ich wohl dazu auf der DC Seite den Generator zu belasten . Erstens werden da alle 3 Phasen des Generators zwangsweise gleich belastet und Zweitens kann Diese Last ein Akku sein oder ein einzelner Heizwiderstand dessen Wärme du dann auch Nutzen kannst statt diese an die Umwelt abzugeben . Wie ich schon sagte gibt es auch Mosfets die derartige Leistungen ohne das Kontakte verbrennen schalten können zudem sind die deutlich schneller als ein Schützkontakt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466566   Heute : 21946    Gestern : 20435    Online : 641        22.11.2026    23:53
