Display von Heizungssteuerung fällt komplett aus
Serverzeit: 18 11 2026  07:46:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: display (12421)
BID = 1115661
Murray
Chef kam gerade um die Ecke. Er meint seine Vissmann-Uhr zeigt auch nix mehr an bzw. nur Hieroglyphen. Bekommt es nicht hin mit dem Display. Aber schalten tut sich noch normal.
PS: lustig ... im Gehäuse der Regelung paar Ersatzsicherungen. Keine Ahnung wo die hin gehören. Auf die Platine jedenfalls nicht
BID = 1115695
mlf_by
oder sie bekommt die 7V AC nicht
7V AC würde ja glatt noch auf ein schönes Trafonetzteil hindeuten ...
@Murray: du könntest nicht zufällig mal vorsichtig in deiner Schaltuhr ums Eck gucken^^?
Wie bei dir das Display kontaktiert ist?
Ob per "richtigen" Pins, oder mittels steinzeitlichem (starren) Flachbandkabel, oder gar via Zebragummi /Spucke /Hoffnung /allabendlichen Gebeten?
BID = 1115697
Relevator
Sorry, konnte mich jetzt erst melden -
mit Uhr "weg" meinte ich keinerlei Anzeige, wenn ich den Reset Knopf 5 Sekunden drücke kommen manchmal Bruchstücke der Anzeige bevor wieder alles verschwunden ist. Nachdem ich den Goldcap gewechselt hatte, war für 1 tag die Anzeige stabil wie neu, dann auch wieder komplett weg.
Die Kontaktsache habe ich als erstes gescheckt (gereinigt, Kontaktspry ect.)
Wie kann ich die Spannung an der Kontaktleiste der Elektrinikbox
1 und 4 - 7V messen?
Sie sind dort nicht gekennzeichnet
Mit unterschiedlichen Zeiten meinte ich die zeitspannen für die ich sie wieder durch ein und ausbau aktivieren konnte (war so ein Hinweis, den ich mal vom Service bekommen habe) bis zum nächsten ausfall.
Ich bekomme heute noch den 2. Elko der Schaltuhrplatine. Wenn ich den gewechselt habe melde ich mich nochmal.
Bis dahin erstmal besten dank an die runde
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Relevator am 18 Aug 2023 12:49 ]
BID = 1115749
Relevator
Gestern den Elko gewechselt, volle Funktion bis heute gegen 10 Uhr, da war wieder Ende. Diesmal blinkt die Anzeige aber noch, also in Programmierposition, vorher war nach Ausfall kein Strich zu sehen.
Wie will man da messen, wenn das so sporadisch ist
BID = 1115757
Relevator
Ich habe noch die Kontaktleiste von der Platine zur Reglerbox in Verdacht. Es sieht ein bischen so aus als ob die Platine irgenwie verzogen ist (sie wurde wohl schon mal gewechselt) und dadurch die Kontakte der Reglerbox vielleicht nicht richtig fassen. Die Platine auszubauen, davor habe ich aber etwas Respekt.
Bis jetzt läuft die Anlage ohne Uhr vielleicht noch im Standartprogramm, wenn ich aber an der Platine was vermurxe, habe ich ein Problem im Winter.
Ich warte mal noch einen Versuch ab - habe die Uhr nochmal gestellt, dann mach ich mal paar Photos - vielleicht kann dann jemand etwas dazu sagen.
BID = 1115768
Murray
Bei mir steht da von 6-20 Uhr EIN nach reset
Wenn die Platine verdrückt ist sitzen vielleicht nur die optischen Verlängerungen der LEDs nicht in den Löchern der Abdeckung
BID = 1115776
Relevator
Ich gebe auf, jetzt ist wieder alles weg.
Meine letzte Hoffnung ist, das Heizung und Warmwasser trotzdem, auch ohne Schaltuhr funktioniert.
BID = 1115780
BlackLight
Relevator hat am 18 Aug 2023 12:48 geschrieben :
Das hört sich doch nach klassischen Kontaktproblemen an. (Mangels Details nehme ich jetzt einfach mal ein Passiv-LCD mit Zebra-Streifen an.)
Ich würde einfach mit dem Oszi nach Lebenszeichen vom LCD-Controller schauen. Oder auf Verdacht mal die Zebra-Streifen wechseln. Falls die ITO-Kontakte angesammelt/weggeputzt wurden ist es leider vorbei.
BID = 1115800
mlf_by
Und wenn man einfach die Platine entbuckeln würde Schrauben auf, schauen wo die Platine aufsteht, dieses mal die Platine richtig positionieren, Schrauben wieder zu. Wenn du uns ein Foto von den Schrauben machst, sagen wir dir sogar was für einen Schraubenzieher du brauchst.
Dauerhaft unter mechanischer Spannung stehende Lötaugen brechen irgendwann. Und hab mal gehört, daß gebrochene Lötaugen recht wenig funktionsförderlich sein sollen.
BID = 1115905
Relevator
Jetzt ist die Uhr mal wieder seit 2 Tagen intakt.
Ich habe die Anlage mal von Frostschutz Stern/Stern auf Tag / Fostschutzschaltung also Sonne - Stern gestellt. Weiss nicht ob der andere Betriebsmodus Auswirkung hatte.
Wenn die Uhr die Anzeige hat, funktionieren auch die Voreinstellungen.
Wenn nicht, weiss ich es nicht. Werd ich dann sehen wenn es kälter wird.
Schicke mal noch das Bild mit der Platine, die man nur ein stück weit aus dem Gehäuse nehmenen kann- Mann sieht nur etwas wie sie verzogen ist, aber ncht die Lötstellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334384   Heute : 3949    Gestern : 12669    Online : 550        18.11.2026    7:46
