Diode - Welche?
Serverzeit: 18 11 2026  02:53:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Diode - Welche?
Suche nach: diode (11813)
BID = 105356
D_M_X
ich habe mehrere parallele Stromkreise mit jeweils einem Widerstand und einer LED. Gespeist wird das ganze von einer 9V Batterie. Nun würde iich gerne in jeden Strokreis eine Diode einbauen, damit in den Kreisen kein Streom in die falsche richtung fließen kann. Die Stromkreise können bei verwendung der Schaltung verbunden werden, wodurch es sein könnte, dass Strom in einen Zweig fließt wo er nicht hin soll.
Kann mir da jemand sagen, welche Diode sich eigent. Ich blicke bei den ganzen Typen noch nicht ganz durch.
Vielen Dank.
Sven
BID = 105369
Dafür kannst du eigentlich jede Diode verwenden, z.B. einer der Standart Universaldioden: 1N400x (x bestimmt die maximale Spannung von einigen 100V bis 1000V)
BID = 105375
D_M_X
vielen Dank.
Sven
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331676   Heute : 1228    Gestern : 12669    Online : 1459        18.11.2026    2:53
