Diode von 1970
Serverzeit: 24 11 2026  21:51:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Diode von 1970
Suche nach: diode (11813)
BID = 356569
yehti
Moin!
Ich habe hier gerade einen Spannungsstabilisator für die Kühlwasser- und Tankanzeige von einem Opel Rekord C in der Mache.
Da drin ist eine Diode kaputt.
Die Bezeichnung darauf ist SE3, Hersteller ITT.
Das Gehäuse ist das gleiche wie bei der 1N4007.
Auf dem Teil ist ein Datum: 27.10.70
Kennt da jemand einen Vergleichstypen?
Außerdem ist da noch ein Transistor mit der Bezeichnung T16.
Der ist zwar nicht kaputt, aber trotzdem...
BID = 356586
Dann ist es möglicherweise eine 1W Zenerdiode. Das Gehäuse gibt da nicht viel mehr Information. Evtl. kann man aber aus der Beschaltung schliessen was das Teil tut.
BID = 356746
laurel1
Aus Forum ausgetreten
habe mir die älteste Vergleichsliste die ich habe (1973) mal zur Brust genommen, gab aber nicht viel her.
SE3
Taucht hier nur als SE... auf, keine Angabe ob Germanium oder Silizium. Gehäuse zumindest würde Deiner Beschreibung entsprechen.
1. Germanium bzw. Silizium unbekannt (vermutlich!!!! wohl auch Germanium)
2. max. Spannung 1KV
3. Strom >100mA, je nach Typ
4. explizit als Gleichrichterdiode (nicht Zenerdiode) ausgewiesen.
T16
wird in dieser Liste auch als Diode angegeben.
1. diese laut Liste von 3 bis 8 Anschlüsse (Kaskade mit Anzapfung)
2. Hersteller Transitron
3. Germanium Typ
4. IF 40mA
5. UF 1 Volt
6. 130 mW
7. Imax 750 mA
Mehr habe ich leider auch nicht, aber der Verdacht liegt nahe, das T16 ne Doppeldiode ist
Beste Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laurel1 am  5 Aug 2006 14:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laurel1 am  5 Aug 2006 14:18 ]
BID = 356766
laurel1
Ups,
übersehen. Ersatztyp ist mir nicht bekannt.
Würde es mal mit ner 4007 versuchen. Wenn die Anzeige nicht passt, ggf. durch ne BYV 26D (Schottky)ersetzen. Wäre mal einen Versuch Wert und wenn das nicht funzt, irgendwo (nur wo) habe ich hier noch ein paar (SE 30, glaube ich rumfliegen).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laurel1 am  5 Aug 2006 14:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503312   Heute : 19883    Gestern : 16862    Online : 407        24.11.2026    21:51
