Diode unbekannt
Serverzeit: 25 11 2026  11:17:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Diode unbekannt
Suche nach: diode (11813)
BID = 802591
juergenb52
Hersteller : Diode unbekannt
in einem Netzteil von Zentro möchte ich gerne den Typ dieser Diode wissen. Auf mehrfache Anfrage an Zentro-Elektrik bekomme ich zwar die Schaltbilder und Bestückungspläne, aber genau die zwei Dioden sind mir unbekannt.
Vom Bestückungsplan könnte es eine
BZW6115 oder 3ZW6115 oder 82W6115 oder 37W6115 sein,
aber unter den Bezeichnungen ist nix zu finden.
Ich habe zwei Bilder angefügt, 1x Platine und 1x Bestückungsplan.
Vielleicht kennt jemand die Teile.
Danke
BID = 802597
Das ist eine uralte Leistungs-Zenerdiode.
In der gezeigten Montage schätze ich die Belastungsfähigkeit auf 0,5..1W.
Die Zenerspannung entnimmst du am einfachsten dem Schaltplan, oder stellst sie durch eine Messung fest.
BID = 802621
juergenb52
Hallo perl,
soweit bin auch. Eine Z-Diode ist klar, aber welche Größe/Leistung.
Die Angaben auf dem Bestückungsplan sind nicht eindeutig.
Vom Hersteller gib´s wohl nix, einen Schaltplan müste ich erst erstellen.
BID = 802625
Da Z-Dioden zur Spannungsstabilisierung verwendet werden dürfte der Schaltplan weiterhelfen, aber das hat die Perl schon gesagt.
BID = 802629
juergenb52
Womit erstell ihr den am einfachsten, Papier?
Ich hatte mal gedacht mir Eagle zu holen.
Damit sollten sich doch alle Bauelemen einfach erfassen lassen und zum Schluß das Ganze einfach zusammenschieben.
Zusätzlich könnte ich einen neuen PCB machen und die alten TAA861 durch moderne OPAMPs ersetzen.
Ich denke BZW6115 oder 3ZW6115 oder 82W6115 oder 37W6115 steht wohl am ehesten für BZW-6 aber die 115?
Ich weiß nicht, ich löcher noch mal Zentro...
BID = 802654
Das hatte ich doch schon geschrieben.
Was die Belastbarkeit angeht, hatte ich dir auch schon einen Tipp gegeben.
Diese ZD sind für die Montage auf einem Kühlblech vorgesehen und da erreichen sie gewöhnlich einige Watt.
Bei der gezeigten Montage aber werden sie sicherlich nicht mit mehr als 1W belastet.
P.S.:
Ach so.
Du wolltest das Netzgerät zum Oszillator umbauen.
Dann schreib das doch gleich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Dez 2011  3:14 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520472   Heute : 14452    Gestern : 22653    Online : 811        25.11.2026    11:17
