Diode Bezeichnung T2D 35
Serverzeit: 24 11 2026  17:07:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
BID = 586607
Jonny1503
Hallo, habe schon gesucht aber nichts gefunden. Auf der Platine steht nur DZ4 so das es sich um eine Zener Diode handeln sollte. Ich brauche aber eine neue Diode oder einen Ersatztyp.
Kann mir jemand auf die sprünge helfen? T2D Diode ist im Shop nicht mehr lieferbar.
Danke für Hinweise. MFG
BID = 586626
Lötfix
Wo ist die Diode eingebaut?
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 586632
Nirgends!
Sieht man doch. Sie liegt auf einem Blatt Papier...
BID = 586636
Jonny1503
Sitzt auf Netzteilboard PKG 1971 primär. Diode hat Unterbrechung.
Siehe Bild Anhang!
BID = 586639
Lötfix
Konnte bis jetzt unter T2D35 nichts finden
mfg lötfix
BID = 586646
Jonny1503
Einen Schaltplan für das Netzteil habe ich auch noch nicht gefunden. Unter der Bezeichnung T2D 35 geht auch nichts zu ergoogeln.
Sollte ich was finden, trag ich es hier ein! MFG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jonny1503 am  8 Feb 2009 14:44 ]
BID = 586654
Jonny1503
Ich hab was gefunden aber nur russki.
Плазма Daewoo DPP-42D1LMSB не включается.
Состав: скалер-PW218, EEPROM-24c256, video decoder-TW9919, audio processor-MSP4410K, TTX decoder-SDA5550 M, PROM-M27W101, flesh-EN29LV800BT, TUNER-BN40-00041A .
Схемы нет.В обрыве (позиционный номер)DZ4,находится в цепи ШИМки
MIP2E3DMC.Надпись на DZ4 -T2D 55.Какой номинал,кто подскажет?
FBTron
Участник
20-08-2008 23:03
матрица какая стоит , напиши
andros
Оленевод
Оленевод
21-08-2008 05:28
master55, Не мешалоб и фотку виновника .
master55
Участник
22-08-2008 05:47
Виновник с виду обычный диод такие ,как FR105, но стабилитрон(DZ)
Denke mal FR105 muß mir mal das Datenblatt ansehen.
BID = 586662
Vielleicht ist es ein Diac als Anschwinghilfe.
Da kommt erst ab 25..35V Leben rein, vorher sehen sie wirklich wie eine Unterbrechung aus.
Ich kann leider hier nur sehr schlecht Bilder ansehen, aber wenn die Diode zur Basis eines der Schalttransistoren geht, und am anderen Ende hängt ein kleiner Kondensator, vielleicht 10nF, ein hochohmiger Widerstand 200..500k und eine weitere Diode dran, dürfte es sich um eine solche Starthilfe handeln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Feb 2009 16:15 ]
BID = 586791
Jonny1503
Danke für Antwort, habe das Teil erst mal wieder eingelötet, und messe jetzt die Spannungen noch mal. MFG
BID = 586795
Onra
Die Platine ist ja etwas größer, so wie es aussieht auch im "DP 42SMN" verbaut.
Der Schaltungsteil um den Übertrager erzeugt offensichtlich Standby- und Hilfsspannungen. Dem Leiterbild nach könnte sie Teil einer Snubberschaltung sein. Dann ist der Diodendefekt möglicherweise ein Sekundärschaden.
Leider sind alle zur Verfügung stehenden Fotos zur Identifizierung weiterer BE schlicht ungeeignet.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498191   Heute : 14755    Gestern : 16862    Online : 634        24.11.2026    17:07
