Defekte Diode - was für eine ist es?
Serverzeit: 16 11 2026  21:25:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
BID = 817998
Ist schon ok.
Jetzt musst du sie nur noch richtig herum einbauen.
Achte darauf, auf welcher Seite des Gehäuses der Ring aufgedruckt ist.
Wenn du die Drähte passend biegst, dann ist es günstig den Draht nahe am Gehäuse (aber ein bischen Luft zwischen Zange und Kunststoff lassen!) mit einer Zange festzuhalten, damit die Biegespannungen möglichst nicht in das Gehäuse gelangen.
BID = 818076
Funkloch
Das mit der richtigen Richtung - hab ich beim Rauslöten voll vergessen -
zum Glück hab ich Fotos von der Platine vor jeglichen Eingriffen gemacht.
-Frage: Ich dachte z. B. 10 A 10 ist eine Bezeichnung einer Diode mit Norm Kenndaten. Also nur eine Art der Dioden wird nur mit einer Bezeichnung hergestellt.
So wie Widerstände - rot=2, bl=6, sw=0 usw.
Aber die ich bekommen habe: P 1000 M
Jeder Hersteller von Dioden benennt die nach eigener Wahl?
BID = 818082
Ja, und das ist nicht nur bei Dioden so.
Gelegentlich kommt es sogar vor, daß ein Hersteller die Bezeichnung des gleichen Bauteils ändert.
Es hat immer mal wieder Versuche gegegen, die Bauteile so zu kennzeichnen, daß man aus der Bezeichnung auf die wichtigsten Daten schliessen kann, aber in den meiste Fällen sind, insbesondere bei komplexeren Teilen, die Bauteilbezeichnungen nicht viel mehr als fortlaufende Nummern, allenfalls noch mit einem Herstellerkürzel versehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316836   Heute : 11617    Gestern : 12485    Online : 631        16.11.2026    21:25
