CT5PH wat ist das ? Zener Diode ?
Serverzeit: 24 11 2026  19:09:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
BID = 666319
anna log
Hallo @ all -
habe hier eine CT5PH mit 0,1Ohm in jeder Richtung !
Also defekt !
Habe jetzt mal gegoogelt und find nichts gescheites .
Nehme mal an es ist eine Z-Diode mit 5 Volt ?
Aber bevor ich jetzt was falsches einbaue ....
vielleicht kennt die ja doch jemand ?
Danke im vorraus Gruss Martin
BID = 666329
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ist das eventuell eine SMD-Sicherung?
DL2JAS
BID = 666332
anna log
Hallo DL2 -
sieht aus wie eine 4148 aber bisschen grösser .
Auch mit Glaskörper rötlich und auf einer Hälfte
einen schwarzen Streifen ringsum . ( Kathode ? )
Gruss martin
BID = 666350
nabruxas
Monitorspezialist
Könnte sich hinter "PH" Philips verbergen?
Wie sieht denn das Umfeld aus?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 27 Jan 2010 20:41 ]
BID = 666363
anna log
...es kommt 12V DC zu der Anode der CT5PH und die Kathode geht zum rechten Fuss eines TIC106D also zum Gate !
....oder eine Triggerdiode ??? ....
Jedenfalls fliegt Fuse wenn der CT5PH drin ist
...und immer das was man nicht braucht gefunden ! TIC106D
BID = 666399
Hakufu
Falsches Format
verwenden!
es kommt 12V DC zu der Anode der CT5PH und die Kathode geht zum rechten Fuss eines TIC106D also zum Gate ! Jedenfalls fliegt Fuse wenn der CT5PH drin ist
Das klingt nach einer Crowbar. Der Tic soll zünden und per kurzschluss eine Sicherung töten, wenn die 12V über xV ansteigen. Also kann das keine 5V Zener sein. Die würde den Tic an 12V immer zünden. 12V 12V6 oder 13V oder mehr. Da die Zener schon vor der Zenerspannung genug Gatestrom liefert kann die auch noch höher als 13V bemessen sein, um den TIC nicht aus Versehen zu zünden.
BID = 666402
anna log
...allerdings wird die Fuse getötet über das CT5PH und den Gate des TICs
Aber das der TIC insgesamt ne Schutzschaltung darstellt könnte ich mir auch vorstellen .
Auf jedenfall schon mal Danke an @ll für die Resonanz hier !
BID = 666410
Hakufu
Falsches Format
verwenden!
Ja, das stimmt bei 0.1Ohm vom CT5PH und ohne Widerstand vor dem Gate auffallend. Das hatte ich überlesen, Verzeihung.
Aber das erklärt wahrscheinlich auch warum die vermutliche Zener durchlegiert ist. Dann muss der TIC was anderes Kurzschließen/Schalten als die 12V auf der die Zener liegt.
Nur drängt sich gerade dann eine Erkenntnis um so mehr auf;
Wenn das eine Zener ist, und sie an 12V liegt, und K vom TIC an Masse, kann die CT5 nicht für 5V bemessen sein. Denn sobald sie leitend wird, steuert sie den TIC durch und zerstört sich selbst dabei, weil der Strom durch sie und die GK Strecke nicht durch Widerstände begrenzt wird.
Kommt man vielleicht über den Typ des Gerätes weiter, oder ist das ein Geheimnis? Vielleicht hat jemand Unterlagen.
BID = 666416
anna log
Würde mich sehr wundern - ist ein Gerät aus der Medizintechnik !
B.I.A.-2001 = Bioelektrisches Impedanz Analyse Gerät von E.U.-Sana
Aber man weiss ja nie ?
BID = 666426
nabruxas
Monitorspezialist
Ein Diac?
Kannst Du einmal ein Foto vom Bauteil und der PCB knipsen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 28 Jan 2010  0:28 ]
BID = 666683
anna log
Bin jetzt mal gespannt ob die Bilder da sind .....
BID = 666685
anna log
2. Versuch
BID = 666688
Natürlich nicht.
Not Found
The requested URL /phpBB/<p><img src="http://www.trixum-s02.de/upload2/p/0/p0LAwf8N6dbUjXCDFhkP.jpg"></p><p><img src="http://www.trixum-s02.de/upload2/7/o/7oqLkpeMN3CFaHYU8Zm5.jpg"></p> was not found on this server.
Wie oft haben wir eigentlich schon gesagt, dass ihr die Bilder hier hochladen sollt und nicht auf irgendeine lahme Werbeschleuder?
BID = 666726
nabruxas
Monitorspezialist
Das zweite Bild sagt eigentlich nichts aus.
Bitte die Unterseite auch fotogafieren. Sonst ist es unmöglich den Verlauf zu erkennen.
Apropos erkennen: Erkennen kann ich hier überhaupt nicht viel.
Auf welchen Namen hört der IC?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 29 Jan 2010  1:04 ]
BID = 668525
anna log
Hallo - bin mal etwas weitergekommen
Das Ding heisst vermutlich C15PH und nicht CT5PH .
Die C24PH fand ich und ist eine 24V ZDiode mit 2 watt .
Das Ding ist so schlecht bedruckt das die 1 wie ein T aussieht .
Mal die Tage sehen was mit der ZD15 dann abgeht .....
Dank an all und schönes Weekend
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500056   Heute : 16623    Gestern : 16862    Online : 225        24.11.2026    19:09
