Computernetzteil-Überträger für HV-Labornetzteil
Serverzeit: 24 11 2026  16:58:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: labornetzteil (959)
BID = 438722
der Wirkungsgrad ist katastrophal: Eine 9W Energiesparlampe als Last an den 300V benötigt etwa 1,3A bei 24V Eingangsspannung. Das macht etwa 29% Wirkungsgrad...
Der Mosfet wird auch kochend heiß. Der Grund: Beim Abschalten gibt es kurzzeitig eine enorme Spannungsspitze bis auf etwa 200V für wenige µs
Kein Wunder: Wenn deine Punkte am Trafo stimmen, betreibst du einen Trafo, der für Sperrwandler gedacht ist, als Flusswandler.
Der speichert im Luftspalt eine Menge Energie, die du dann als Überspannungsspitze auf dem Snubber oder im Transistor verheizt.
Lass das mal als Sperrwandler laufen.
Evtl. brauchst du aber wegen der Streuinduktivität zwischen Primär- und Sekundärwicklung (und einem fehlenden Elko auf der 24V Versorgung) trotzdem einen reinen RC Snubber (kleine C und R Werte) oder nur einen Kondensator über der (aktuellen) Primärwicklung, damit der FET schon abgeschaltet ist, wenn die Drainspannung hohe Werte annimmt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Jun 2007 20:18 ]
BID = 438882
Die Wicklungen sind natürlich richtig rum angeschlossen. Ich wollte das noch im Schaltplan ändern, habe es aber dann doch vergessen.
Der RC Snubber macht kaum etwas aus. Ob mit 15nF + 2,2Ohm parallel zum Übertrager, oder ohne ändert an der Höhe der ersten Spitze nichts. Nur das Ausschwingen der Spitze auf den 50V Pegel (1:10 Tastkopf, -> 300V an der Sekundärwicklung) wird kürzer.
Größere Kondensatoren verwandeln den Widerstand in kürzester Zeit in eine Rauchwolke bzw. lassen die Strombegrenzung zu schnell ansprechen.
BID = 439353
faustian.spirit
"55V am Mosfet"
Ist das nicht sogesehen ein getarnter Sperrwandler?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498009   Heute : 14573    Gestern : 16862    Online : 715        24.11.2026    16:58
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
