Camcorder Akku Anschlüsse
Serverzeit: 25 11 2026  00:37:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11566)
BID = 517100
poeci
ich habe hier 2 Canon Akkus liegen, der eine kommt jedoch von einem anderen Camcorder und hat andere Kontakte.
Mein original Akku hat 3 Kontakte: + T -
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - tinypic.com
Der andere Akku hat 5 Kontakte: + T B D -
Wisst ihr evtl was für eine Aufgabe die Kontakte B und D haben könnten?
Ich möchte den großen Akku über einen Eigenbauadapter mit meinem Camcorder betreiben, und wollte halt wissen ob man unbedingt B und D benötigt (andere Sorten dieser Akkus haben z.B. nur plus und minus..)
Danke
BID = 517117
Wenn Du ein Multimeter hast, könntest Du vielleicht selbst herausfinden, welche Funktion die Kontakte haben. Vermutlich sind die von dir angesprochenen Kontakte nur wichtig, um ein Überladen des Akkus zu verhindern.
BID = 517159
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Wissen tue ich es auch nicht, aber ich vermute, daß es bei dem einen Akku der Anschluß vom PTC (für die Temperaturüberwachung)ist, da bin ich mir sogar ziemlich sicher, beim zweiten Akku könnten es die "Abgriffe zwischen den Zellen sein ......
BID = 517244
Ich vermute eher sowas wie Datenleitungen für einen im Akkupack befindlichen Chip, der dessen Ladezustand speichert.
BID = 517254
poeci
Hi, danke für Eure Antworten.
Habe jetzt einfach Plus und Minus genommen, und die restlichen Kontakte weggelassen.
Der Camcorder läuft und freut sich über die 7000 mAh
Davor gabs nur 1400 mAh..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507053   Heute : 980    Gestern : 22653    Online : 299        25.11.2026    0:37
